Bauknecht TRK 5840 Flusensieb Anzeige leuchtet aber ist sauber
Diskutiere Bauknecht TRK 5840 Flusensieb Anzeige leuchtet aber ist sauber im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TRK 5840 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Flusensieb Anzeige leuchtet aber Sieb sauber...
Z
zr7Biker
26.12.2013
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Flusensieb Anzeige leuchtet aber Sieb sauber - Luftkanal und Kondensator reinigen
ich habe am Montag unseren Kondenstrockner Bauknecht TRK 5840 zerlegt.
Eigentlich wollte ich nur die Heizung wechseln und die beiden runden Klixon Thermostate.
Dazu gibt es im Forum ein paar Fundstellen, ist ganz einfach.
Ich bin dann aber auch solche Dinge wie "Luftkanal" und "Kondensator reinigen" gestoßen.
Da Verstopfungen dieser Komponenten das Durchbrennen der Thermostate zu folge haben könnte, dachte ich mir Reinigen sei eine gute Idee.
Also die Trommel raus und Abdeckung des Motors abgenommen.
Ist wirklich auch sehr einfach gewesen.
Tatsächlich, im Luftkanal und im Lüfterrad viel Schmodder gewesen. :o
Hier habe ich mal Fotos hochgeladen
https://www.dropbox.com/sh/n43y20e2zp1rdbo/YFVOvfH0mi
Wo sitzt der Kondensator? Ist das der große schwarze Katen rechts, den man auf Bild 2 sieht?
Der Kasten ist nicht zu öffnen, scheint mir verklebt. Da drin sind so längliche Stäbe.
Aber der Schmodder scheint da nicht weit reingegangen zu sein. Lediglich im Eingangsbericht nahe dem Lüfterrad war noch Schmodder.
Es wird auch mal von einer Pumpe gesprochen, wo ist die denn?
Könnt Ihr mir bitte paar Tips geben was ich jetzt noch alles Nachgucken und Reinigen sollte? :-
Habe unseren Trockner nun so wie auf den Foto demontiert gelassen, werde ihn erst zusammenbauen sobald ich weiß was noch zu tun ist.
Vielen Dank schon mal für Eure Rückmeldungen.
Lieben Gruß aus dem Hessenlande
Thomas
Moin Thomas
Mit Luftkanal und Kondensator reinigen, ist folgendes gemeint.
Von vorne den Wärmetauscher (Kondensator) rausziehen, auch den Kanal vom Wärmetauscher
zur Tür nicht vergessen.
Wasche auch die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm
und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Z
zr7Biker
26.12.2013
Danke
Moin Schiffhexler,
danke für Deine schnelle Antwort und die Willkommensgrüße!
Ach DAS ist der Kondensator :D
HaHaHa und ich dachte, da kommt man nur von hinten dran.
Eben meine Frau gefragt, die wußte sofort was der Kondensator ist.
Ich halt mich wohl sonst zu wenig in der Waschküche auf 8-)
Jau, habe den Kondensator nun rausgezogen, er war kaum verschmutzt. Mit Pressluft schön ausgeblasen, genau wie die ganze Maschine. Alle Kanäle sind nun wieder richtig durchgängig.
Das Türsieb, wie Du empfohlen hast, in warmen Wasser mit Spüli udn Handbürste gesäubert.
in den winzigen Löchern lagerte sich tatsächlich Seife ab.
Das Knifflige war die schwarze Abdeckung vom Motor und den Lufträdern wieder drauf zu bekommen. >_<
Runter ging der Deckel einfach, aber drauf war die Hammer. Ich mußte die ganze Frontplatte des Trockners lösen um sie 10 mm weit wegzuziehen. Erst dann hab ich die schwarze Abdeckung drauf bekommen.
Heute geht es weiter mit Trommeleinbau, hoffe da gibt es keine Überraschungen mehr.
Ich berichte.
Guten Rutsch
Thomas
Z
zr7Biker
26.12.2013
Sie läuft wieder
Moin,
Frohes neues Jahr !
So die Bauknecht ist wieder komplett zusammengeschraubt und der erste Trocknungslauf erfolgreich abgeschlossen.
Laut Aussage meiner Frau läuft sie wieder wie neu, die Wäsche wird total trocken und die Flusensieb reinigungs LED flackert nicht mehr auf. :D
Repartur erfolgreich!
Vielen Dank an Schiffhexler und diesem super Forum.
Grüße
Thomas
Moin Thomas
Ein frohes Neues
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Gruß Schiffhexler
***** Bitte hier bedanken
Thema: Bauknecht TRK 5840 Flusensieb Anzeige leuchtet aber ist sauber
Samsung SDC 3d702 Flusensieb Fhlermeldung obwohl alles sauber
Bauknecht TRK 5840 Anzeige Flusensieb reinigen blinkt
Bauknecht Wak 12 Servicelampe leuchtet
Bauknecht TRK 5840 Anzeige Flusensieb reinigen leuchtet
Bauknecht TRK 5840 Flusensieb reinigen leuchtet (obwohl gere
