Bauknecht TRKK 6858/3 EX Feuchtigkeitssensor funktioniert ni
Diskutiere Bauknecht TRKK 6858/3 EX Feuchtigkeitssensor funktioniert ni im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TRKK 6858/3 EX E-Nummer: 07 0503 518631 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Feuchtigkeitssensor...
W
Willy-Wusel
12.03.2016
19
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Feuchtigkeitssensor funktioniert nicht
ich habe den o.g. Trockner. Leider funktioniert die Feuchtigkeitserkennung nicht ordentlich. Der Trockner kommt zu schnell zu dem Ergebniss, dass die Wäsche trocken ist und geht dann aus.
Heizung usw. ist OK, und die Zeitprogramme laufen einwandfrei.
Die Kabelverbindung zu den Sensorplatten ist auch ok, und die Platten sind gereinigt, so dass Sie keinen
Übergangswiderstand haben.
Die Startzeit ist auch variabel, je nach dem, ob ich nasse Wäsche vor die Sensoren halte, oder ob der Trockner leer ist. Jedoch verkürzt sich die Zeit zu schnell, so dass er auch die Anfangszeit nicht ausnutzt.
Habe schon versucht, mit einem 1MOhm Widerstand parrallel zu den Platten vorzugaukeln, dass es immer nass ist, was allerdings auch nix nützt.
Gibt es da eine versteckte Einstellmöglichkeit in der Software, um die Restfeuchte einzustellen?
Ich komme so leider nicht weiter mit der Kiste. Und für die Tonne ist es noch zu schade finde ich.
Danke im Voraus für Antworten.
10.073
3.039
Oft hilft eine Reinigung der Trommel von innen mit einem Spontex-Schwamm.
An der Elektronik rumstellen bringt nichts.
Hinten an der Trommelachse befindet sich meist ein Kohlestift (Schleifkontakt), um einen guten Massekontakt zu bilden. Den auch überprüfen.
Bin aber nicht der Bauknechtfachmann.
W
Willy-Wusel
12.03.2016
19
Danke für den Tip, aber dieses Gerät hat zwei Metallstreifen im vorderen Bereich in der Trommel, an der die Wäsche entlangschleift.
Einen Kontakt an der Trommel hat diese Maschine nicht. Sie hat nur die beiden Kontakte, und die sind leitfähig.
1.805
Hallo Willy,
- Temperaturschalter (vergl. Bild) prüfen, Kontakt Steckverbinder (meist muss man die ersetzen)
- Elektronik (vergl. Bild) prüfen, nachlöten, ggf, Schrack/Nais Printrelais (einzeln erhältlich) ersetzen
Viel Erfolg
Gruß flumer :lol:
W
Willy-Wusel
12.03.2016
19
danke für die Antwort, aber die Heizung funtioniert. Die Zeitprogramme funktionieren auch gut, und Wäsche wird trocken.
Lediglich die "Automatik" erkennt nicht, dass die Wäsche noch feucht ist und läßt die Zeit herunter zählen. Aber eben zu schnell...
Die Elektronik habe ich mir auch angeschaut, und keine defekten Stellen gesehen.
Der Kontakt des Stecker der Feuchtemessung ist auch gut.
Thema: Bauknecht TRKK 6858/3 EX Feuchtigkeitssensor funktioniert ni
Bauknecht TRKK 7870 der Wäschetrockner startet, nach einigen Minuten piep er und die Dioden "Flusensieb reinigen" und" Wasserbehälter leeren" blinken.
Bauknecht TRKK 6632 Trommel läuft nur mit externem Anschub
Bauknecht TRKK 7850 Trockner heizt nicht
