Bauknecht Wat Care 42 sd Waschprogramm bricht ab, Service lampe
Diskutiere Bauknecht Wat Care 42 sd Waschprogramm bricht ab, Service lampe im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Wat care 42 sd E-Nummer: 858304203024 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschprogramm bricht ab...
RunCVB
12.11.2019
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschprogramm bricht ab, Service lampe
Nach starten einiger Programme, fängt die Maschine ganz normal an zu laufen. Nach ca 3-4 Minuten bricht sie jedoch ab. Dies passiert jedoch nicht immer und bei jedem Waschprogramm, aber immer öfter. Ohne Wäsche hat sie bisher immer funktioniert. Auch ein Test mit verschiedenen Wäschemengen und/oder Programmen führte mal zum Abruch und mal nicht.
Ich habe die Maschine geöffnet und kontrolliert. Natürlich auch vollständig gesäubert und auch mal vom Strom getrennt.
Im Bild sind die Lampen beim Abbruch zu sehen.
Danke für jeden Tipp
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Der Motor dreht sich aber nach wie vor?
RunCVB
12.11.2019
8
Ja.
Maschine schleudert auch auf Schleudern. Pumpt ab auf abpumpen. Bei spülen und schleudern bricht sie aber auch schon mal ab.
464
RunCVB
12.11.2019
8
Hi, hab ich überprüft.
Sie sehen noch sehr gut aus.
Hab trotzdem welche bestellt, nur auf Nummer sicher.
Kann ich in der Zwischenzeit sonst irgendwas noch machen?
Danke
Moin RunCVB
Wie lang sind die Bürstenkohlen? Ursache Kommunikationsfehler Motorsteuerung.
Der Kohlestaub im Motor, kann einen feinen Massenschluss erzeugen, wodurch ausgefallende Fehler angezeigt werden.
Wenn die WA älter ist, dann mach folgendes; Wenn du einen Kompressor hast,
dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt, mache das nur Draußen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Den Fehler sehe ich auch so. Wenn aber eine Motorsteuerung vorhanden ist, hat die Maschine keine Kohlen sondern einen bürstenlosen Motor. Irgendwas stimmt hier noch nicht :-/
Zudem habe ich das passende ServiceManual zu genau der Maschine (allerdings mit anderer Service Nr.) vor mir und dort ist der von dir angezeigte Fehler noch nicht mal aufgelistet.
RunCVB
12.11.2019
8
Test nr3
Hallo, danke für eure Antworten bisher.
Hatte gestern endlich Die Zeit fürs demontieren.
Also Kohlen sehen auch nach Ausbau Top aus. Den Motor hab ich durch gepustet, kam ne kleine Wolke raus.
Aber sonst soweit Ok.
Habe dann getestet mit Wäsche, Programm gestartet, Maschine dreht sich, lässt Wasser ein .... und nach ca 2min klick und Service.
Siehe neues Bild.
Mir ist gestern lediglich noch aufgefallen, dass das Rad welches mit der Trommel verbunden ist und an an dem der Riemen befestigt ist, etwas eiert im Verhältnis zur Trommel. Also eine Seite etwas weiter entfernt ist von der Trommelwand als die andere.
Danke für eure Hilfe bisher.
Moin RunCVB
Jetzt kommt ja eine andere Fehlermeldung, aber die Richtung g von Post #6 könnte schon hinkommen.
Fehler F23, bezieht sich auf den Druckwächter.
Wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss, der kann bis 80 MΩ betragen. Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät, ein DMM reicht dafür meisten nicht aus.
Die Riemenscheibe der Trommel ist dann ausgeschlagen, die muss erneuert werden.
Eine Befestigung ist nicht mehr möglich, aber versuche zuerst, den Kasten ans Laufen zu bekommen. Das ist wichtiger.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Oft siehst du eine defekte Heizung nach dem Ausbau schon. Aber das solltest du hin bekommen ;)
RunCVB
12.11.2019
8
Der Test hat ergeben >1G ohm. Also unendlich.
Soweit ich das deuten kann, bedeutet es die Heizung ist hin.
Muss ich da noch auf etwas achten?
Oder einfach neue bestellen und einbauen?
Die Heizung sieht jedoch beim betrachten durch die trommelöffnung( geht ja beim toploader) eigentlich wie neu aus....
Viele Grüße
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
wenn die Heizung hinüber ist, kannst Du hier zum einen die Explosionszeichnung (Zeichnung Nr. 2, Heizung = Teil 4510 rechts Mitte) deiner Maschine sehen und zudem eine Liste von Ersatzteilen mit Originalteilenummern:
https://kremplshop.de/geraet/bauknecht-wat-care-42sd-858304203024-3974290354
Teilenummer Heizung: 481010496465 - zu sehen hier: https://kremplshop.de/p/heizelement-whirlpool-481010496465-2050w-230v-fuer-waschmaschine-4412801371
Weiter unten auf der Seite wird ein Alternativartikel angeboten, dazu auf " Alternativartikel vorhanden" klicken und runterscrollen.
Interessant ist dabei auch die Detailaufnahme mit dem "Zeichen für integrierte Thermosicherung"
Mit der Teilenummer kannst Du bei Bedarf über Google&Co auch nach anderen Bezugsquellen suchen.
Außen muß man der Heizung nicht unbedingt ansehen wenn sie im Inneren durch ist.
Schönen Gruß
mmhkt
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
1G Ohm gemessen bei 2V Prüfspannung. Das muss nicht viel aussagen.
Du meinst, dass du die Heizung dann durch die kleinen Löcher in der Trommel siehst?
RunCVB
12.11.2019
8
Hi,
500V Prüfspannung. Und unendlich Ohm als Ergebnis, so verstehe ich das Zeichen auf dem isolationsmessgerät.
Nein beim toploader kann man den keil/Wälzer in der Trommel gegenüber der einfüllöffnung herausnehmen, damit man Teile heraus nehmen kann, die dazwischen fallen. Durch dieses grosse Loch sieht man die heizstäbe dann deutlich.
Danke werde das Ersatzteil dann bestellen...
@ RunCVB
Meine Messgeräte: kein Messgerät
Wissensstand: Einsteiger
Post #14 → Hi, 500V Prüfspannung. Und unendlich Ohm als Ergebnis
RunCVB
12.11.2019
8
Hi,
Habe mir eins geliehen, da ich anscheinend eins brauchte...war ein profitest204+.
Und mit einer Anleitung, eurer Hilfe, Youtube und das was ich so von meinem Vater gelernt habe. Hat das geklappt schon...
Grüsse
RunCVB
12.11.2019
8
Läuft wieder
letztes Wochenende konnte ich die neuen Heizstäbe einbauen.
Nach 5 Waschgängen in dieser Woche läuft Sie immer noch und macht was Sie soll.
Danke nochmal für eure Hilfe.
464
Gern geschehen, und Danke zurück für die Erfolgsmeldung - so macht das Helfen allen Spass!
Schönen Advent... :beer:
Moin RunCVB
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
Gruß Schiffhexler
****** :beer:
Thema: Bauknecht Wat Care 42 sd Waschprogramm bricht ab, Service lampe
Bauknecht WAT Care 32 SD bricht kurz nach Start eines Programms ab
Bauknecht WA Care 24 SD Servicelampe an, bleibt im Programm stehen
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Bauknecht WAT Prime 550 SD Service LED leuchtet nach 2-3 Umdrehungen
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
