Tremmok
- 07.11.2014
- 1
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Bauknecht Whirlpool
Typenbezeichnung: DWF 407 W
E-Nummer: 854585601610
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Umwälzpumpe laut
Mein GS hatte an der Umwälzpumpe Wasser verloren und hat nicht mehr gespült.
Nach Ausbau habe ich festgestellt, dass das Gewinde der Pumpe hinüber war und keine Verbingung von Motor zur Pumpe vorhanden war. Durch die fehlende Verbindung entstand auch die Undichtigkeit zwischen Motor und Pumpe.
Ich habe eine neue Pumpe gekauft und eingebaut.
Nun ist alles wieder dicht und die Maschine spült wieder.
Allerdings mach diese nun einen Lärm ohne Ende.
Das Geschräusch könnte man bestenfalls mit einem konstanten Dröhnen beschreiben.
Ich kann nicht erhören ob es vom Motor oder von der Pumpe kommt.
Über Hilfe bzw. einen Tipp würde ich mich wirklich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüße,
Tremmok
Tremmok
