graugans
- 16.03.2008
- 9
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WTE 9646 Electronic
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht immer
vor kurzem war bei der Maschine ein neuer Motor fällig (Lagerschaden).
Nach dem Einbau des Ersatzmotors hat die Maschine eine gute Woche lang problemlos gearbeitet und fing dann an, das Schleudern abzubrechen, d.h. der Motor beschleunigt und kurz vor oder nach Erreichen der Maximaldrehzahl schaltet er ab, um direkt darauf wieder neu anzufangen.
Der Reihe nach habe ich alles mögliche getestet:
- Leere Trommel (d.h. kein Wasser, keine mögliche Unwucht) - gleiches Problem
- Kohlen: Sind neu, gute 3 cm schauen raus
- Punpe: einwandfrei
- Türschloss: ok
Das verrückte an der Sache ist, dass sie gelegentlich problemlos schleudert, aber dann wieder vorzeitig abbricht.
Häufig ist es so, dass ich alles zerlegt habe, dann zum Messen testweise "fliegend" in Betrieb nehme und alles plötzlich läuft. Dann baue ich alles zusammen, und zwei Wäschen später will sie wieder nicht.
Mittlerweile habe ich einen Zusammenhang erkannt zwischen übermäßigem Bürstenfeuer beim Beschleunigen und den Abbrechern. Die starke Funkenbildung scheint sich auf den Motor-Controller auszuwirken, der das entweder registriert und gezielt abbricht oder von den Störungen zurückgesetzt wird.
Dummerweise erscheint dieses Bürstenfeuer nicht immer. Wie ich schon beschrieben habe hat die Maschine zwischendurch immer mal wieder problemlos das volle Schleuderprogramm absolviert. Zugegebenermaßen teste ich immer bei leerer Trommel, aber auch dort bekomme ich beide Varianten.
Eben habe ich den stark funkenden Motor direkt ans Netz geklemmt (die letzte Wäsche war wieder tropfnass rausgekommen) und ein oder zwei Minuten auf voller Drehzahl laufen lassen - und anschließend war das Bürstenfeuer komplett verschwunden. Jetzt muss man schon dreimal hinsehen, um überhaupt noch ein Fünkchen erkennen zu können.
Diesen Zustand hatte ich aber schon ein paar Mal - ich bin mir sicher, dass nach dem Zusammenbau und einer oder zwei Wäschen das Bürstenfeuer und damit die Aussetzer wieder da sind.
Hat irgendjemand eine Idee?
Danke schon mal im Voraus, auch im Namen meiner Frau
- Türschloss: ok
