Bei NoForst Gefrierschrank streikt Ventilator
Diskutiere Bei NoForst Gefrierschrank streikt Ventilator im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: KG32U100, FD 8405 450614 Chassi...
Radler03
bei meiner Kühl-/Gefrierkombination werden die oberen Schübe des Gefrierschrankes warm. Unten ist die Temperatur im regulären Bereich (-20°C), nach oben wird's immer wärmer (-5°C). Die Ursache ist dem streikendem Ventilator zuzuschreiben.
Der Ventilator selbst ist in Ordnung, er läuft, wenn ich ihn extern an 220 V anschliesse. Auch die Verbindung zur Steuerelektronik oben zeigt Durchgang. Nur das Bauteil (Transistor?), an dem er in der Steuerelektronik angeschlossen ist, schaltet nicht.
Auf dem Transistor(?) finde ich den Auftdruck ST Z7S Y345, finde aber kein Datenblatt bei SGS-Thomson. Kann es dieses Bauteil sein, das für den Defekt verantwortlich ist? Welchen Typ brauche ich als Ersatz? Kann die Ursache wo anders liegen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße
Radler03
K
Kuddel
26.07.2005
91
Kenne mich bei Siemens nicht so aus aber schon mal den Türkontaktschalter kontroliert.
MfG Kuddel
Radler03
Danke! Fehler nun behoben
Hallo Kuddel,
danke für den heißen Tipp!!!
Der Türkontakt ist hier in Form eines Reedkontaktes mittig oberhalb der Gefrierschranktür eingebaut. Nach dem Heraushebeln des Gehäuses trat eine kleine Platine mit dem Reedkontakt und Kontaktlamellen zum vorschein. Offenbar war Feuchtigkeit eingedrungen und hatte die Kontaktlamellen korrodiert.
Nach Instandsetzen der Kontakte läuft nun der Ventilator wieder und verteilt brav die Kaltluft im Gefrierraum.
Ohne Deinen Hinweis wäre ich nie auf den Fehler gekommen.
Viele Grüße
Radler03
K
Kuddel
26.07.2005
91
Schön das ich Dir helfen konnte da ich mich bei Siemens nicht so auskenne aber bei Liebherr war es immer mein erster Blick wenn ich sah das der G-Teillüfter nicht lief.
MfG Kuddel
Thema: Bei NoForst Gefrierschrank streikt Ventilator
Aktobis WDH-520HB Schaltet nicht mehr sauber
