beko2
Hersteller: Beko
Typenbezeichnung: WA 1065
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nichtmehr, keine Heizspannung
Ich habe hier eine etwa 4 Jahre alte BEKO WA 1065, welche bisher immer gut ihre Dienste verrichtet hat.
Nun habe ich (mehr zufällig) gemerkt das sich das Wasser nichtmehr aufheizt beim Waschvorgang.
Nebenbei: Ich bin gelerneter Kommunikationslektroniker, kenne mich also ein wenig aus... allerdings nicht mit Waschmaschinen
Folgendes Fehlerbild:
1) Program startet,
2) Kaltwasser läuft ein
3) Kaltwasserzulauf stoppt (--> Druckschalter funktioniert, habe ich auch überprüft)
4) Trommel rotationsprogramm beginnt sofort zu laufen (wie beim Waschvorgang erwartet)
5) Fehler: Wasser wird nicht geheizt und es liegt auch keine Heizspannung am Heizstab
Folgendes habe ich bereits überprüft:
- Druckschalter: Scheint OK. Dom/Luftfalle ist sauber und man spürt/hoert auch wie der Druckschalter auslöst und die Wasserzufuhr gestoppt wird. Habe alles gesäubert und überprüft.
- Heizstab: optisch: sehr guter zustand nach Ausbau, elektrisch: ca. 25 Ohm --> scheint OK
- NTC/Wärmewiderstand: ist im Heizstab gesteckt: Hat etwa 4,7kOhm, bei Erwärmen nimmt der Widerstandswert ab --> auch OK
- Temperaturwahlschalter: verschiedene Widerstandswerte wenn umgeschaltet wird --> scheint OK
Die Kontakt an der Steuerungsplatine sehen alle super aus, nichts korrodiert oder sonstiges.
Was kann ich noch testen?
Wie gesagt: Wenn das Programm anläuft (Bsp. 40 Grad, Normalwäsche), dann sehe ich zu keiner Zeit 230V am Heizstab.
Wo wird denn das Heizrelais geschaltet?
Die 2 Relais auf der Steuerplatine sind, so denke ich fuer den rechts/linkslauf, richtig?
Interessant ist, das der sehr grosse Widerstand, welcher abgesetzt montiert ist, beim Programmstart recht heiss wird. Ist das normal? Wofür ist denn dieser Widerstand normalerweise? Hab' ihn schon auf anderen Waschmaschinensteuerungsplatinen gesehen...
Anbei noch Bilder vom Typenschild, Frontplatte, Steuerungsplatine (vorne/hinten).
Wäre schade wenn ich die Maschine wegwerfen muesste... Vielleicht ists nur ne Kleinigkeit ?!?!
[flash=,]http/h.imagehost.org/t/0948/typenschild.jpg[/flash]
[flash=,]http/h.imagehost.org/t/0488/platine_top.jpg[/flash]
[flash=,]http/h.imagehost.org/t/0879/steuerung_druckschalter_platine.jpg[/flash]
[flash=,]http/g.imagehost.org/t/0973/platine_bottom.jpg[/flash]
[flash=,]http/h.imagehost.org/t/0452/steuerung_front.jpg[/flash]
[attachment=2]typenschild.jpg[/attachment]
[attachment=0]steuerung+druckschalter+platine.jpg[/attachment]
[attachment=1]platine_top.jpg[/attachment]
Vielen DANK fuer jeden Hinweis/Tipp !!
Gruss
Andi
1) Program startet,
Gruss
Andi
