Beko WMB 71643 zieht ständig/zu viel Wasser
Diskutiere Beko WMB 71643 zieht ständig/zu viel Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Beko Typenbezeichnung: WMB 71643 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht ständig/zu viel Wasser Meine Messgeräte...
trollmp
13.01.2019
Hersteller: Beko
Hallo zusammen!
wir haben ein Problem mit unserer Beko Waschmaschine Typ ​WMB 71643 PTE Frontlader, 3.5 Jahre alt.
- Maschine zieht zyklisch und zu viel Wasser unabhängig vom Programmstatus
- Maschine zieht auch während des Schleuderns und sogar teilweise nach Programmende noch Wasser, solange sie eingeschaltet ist
- Magnetventil im Zulauf scheint ok, schalte ich die Maschine aus zieht sie auch kein Wasser mehr
- Pumpen, heizen, schleudern, etc. funktioniert
Was kann das sein? Es scheint für mich ein steuerungstechnischer Fehler zu sein, eher kein mechanischer.
Vielen Dank vorab für jede Info..
Besten Gruß!
Rep-Knecht
26.10.2018
84
etwas zur Erklärung.
Unten am Bottich befindet sich ein dünner Schlauch, der nach oben führt. Oben sitzt ein Druckschalter oder Niveau-Sensor. Wenn Wasser einläuft wird der Druckschlauch von unten abgeschlossen, im Schlauch haben wir den gleichen Luftdruck wie im Raum. Der Druck steigt, wenn der Wasserstand steigt. Bei entsprechendem Druck stoppt die Elektronik die Wasserzufuhr. Der Motor setzt ein und die Wäsche nimmt Wasser auf. Dadurch sinkt der Wasserstand. Die Elektronik zieht wieder Wasser, bis der richtige Wasserstand erreicht ist.
Ursache für den Fehler könnte sein:
* Schlauch am Bottich verstopft. Luft durch den Schlauch pusten.
* Schlauch undicht. Kann man oben langsam Luft ansaugen, bis etwas Wasser ganz nach oben steigt?
* Sensor oder Schalter könnte defekt sein.
* Stecker und Kabel zwischen Sensor oder Schalter zur Elektronik könnte defekt sein.
* Elektronik könnte defekt sein.
Grüße
Dieter
464
schöne Erklärung - ergänzend aber bitte nicht in Druckschalter pusten zum Test, denn die nehmen das übel, weil die Luftdrucksäule des Wasserstandes nur ein "Hauch" ist im Gegensatz zum Reinpusten!
Rep-Knecht
26.10.2018
84
Nee, ich puste ja dort, wo eigentlich der Schalter / Sensor sitzt. * grins
Deswegen unterscheide ich ja auch zwischen Schalter und Sensor. Sensor ist empfindlich.
Den Schalter kann man mit Ohmmeter testen, wenn man direkt am Stutzen pustet.
LG
Dieter
Thema: Beko WMB 71643 zieht ständig/zu viel Wasser
Beko WMB 71643 PTS Geräusche des Grauens während des Abpumpens
Beko WMB 71643 PTE Waschprogramm startet nicht
Blomberg GSN 1370X (91684) Heizt Ständig
Geschirrspüler Zanker ZKS5634 zieht kein Wasser
