BENQ SP 830 schaltet unregelmäßg ein
Diskutiere BENQ SP 830 schaltet unregelmäßg ein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: BENQ Typenbezeichnung: SP 830 Inverter: ? Chassi: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet unregelmäßg ein Meine...
archimedes
17.01.2009
23
Hersteller: BENQ
Inverter: ?
Chassi: ?
der Beamer braucht unterschiedlich lang zum Einschalten. Manchmal nach drücken der Ein Taste ist in ca 30sek das Bild da, sehr oft braucht er aber auch 10 oder mehr Minuten.
Was kann das sein? ich bin Elektroniker, das ist aber mein erster Beamer den ich rep. soll. Gehört einem Freund von mir, er sagt er hat auch schon ca 20 min gebraucht. Ist das ein vielleicht bekannter Fehler?
Gruß hans
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das müsste was mit kaputten Elkos zu tun haben. Einfach mal aufmachen das Ding und schauen, ob welche geplatzt sind, also einen dicken Kopf bekommen haben.
wir.2
wir.2
26.02.2009
34
Ich hatte da mal einen ähnlichen Fall. HermannS Vermutung ist richtig. Jedoch waren bei meinem Gerät die Elkos äußerlich nichts anzusehen. Erst mit einem ESR – Messgerät konnten die tauben Elkos gefunden werden.
Akoya786
14.04.2015
77
hallo
mit ESR – Messgerät muss Elko ausgelöten sein oder?
danke
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Wenn du weiterhin dich mit dem Thema beschäftigen willst, ist ein ESR Gerät auf jeden Fall eine gute Investition. Nur für die eine Reparatur kannst du für das Geld viele Elkos kaufen und einfach eine Vollkur machen. So viele sind das eh nicht. Meistens sind die im Sekundärteil vom Netzteil platt. Mit einem Fön aufgeheizt verraten die sich auch wenn sie keine äußerlichen Defekte zeigen.
wir.2
wir.2
26.02.2009
34
Akoya786 schrieb:
hallo
danke
Nein das ist eins der vorteile dieses Gerätes dass die Elkos nicht ausgelötet werden müssen.
archimedes
17.01.2009
23
erstmal danke für die Antworten. Heute abend werde ich mir das anschauen. Die aufgeblasenen Elkos kenne ich, daß auch welche die einwandfrei ausschauen auch hinüber sind ist mir noch nicht bekannt, bin aber nicht mehr so "richtig im Geschäft"
Gruß Hans
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
wir.2 schrieb:
Akoya786 schrieb:
hallo
danke
Kommt drauf an. Wenn ein keramischer Kondensator parallel geschaltet ist, kommt ein falsches Ergebnis raus. Präziser ist auslöten.
archimedes
17.01.2009
23
Hallo allerseits,
so auf die Schnelle geht das nicht wie ich gedacht habe. Da muß ich das gerät ziemlich zerlegen um überhaupt einen Elkos zu sehen. Das muß ich auf später veschieben
Gruß hans
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
archimedes schrieb:
...daß auch welche die einwandfrei ausschauen auch hinüber sind ist mir noch nicht bekannt...
Dass man Elkos äußerlich ansieht, ob sie defekt sind, ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Ein aufgeblähter oder sogar geplatzter Elko ist zweifelsfrei defekt. Ein Elko, dem man äußerlich nichts ansieht, muss deshalb aber nicht in Ordnung sein.
Lutz
Thema: BENQ SP 830 schaltet unregelmäßg ein
Benq W6500 Schaltet nach 1 Min. ab
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Benq G2420HDBL Schaltet nach ca. 4min. ab
Sony KDL 46EX505 FS schaltet sich nach ca. 10-20 Minuten ab
