Bildprobleme Philips 29PT8304/12 - Rotstich...
Diskutiere Bildprobleme Philips 29PT8304/12 - Rotstich... im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 29PT8304/12 Chassi: MG2.1E AA...
N
Nyshny
Hersteller: Philips
Chassi: MG2.1E AA
ich habe folgendes Problem mit dem Fernseher:
Wenn ich ihn einschalte läuft er für ca. 15-20 Min. ohne Probleme.
Dann bekommt das Bild langsam eine Rotstich, aber nur ganz leicht.
Das Weiß ist rot umrandet.
Außerdem werden die Farben etwas kräftiger.
Wenn ich ihn dann laufen lasse, wechselt das Bild zwischen grün und rot.
Die Farben sind aber nicht grell, das Bild hat nur einen Grünstich, Rotstich..
Außerdem flackert das Bild ganz leicht.
Wenn ich ihn dann aussschalte und wieder anmache läuft er wieder
für ca. 5 Min.
Ich hoffe, dass mir jemand bei dem Problem helfen kann, außerdem wäre es super, wenn mir jemand einen Schaltplan mailen könnte.
Vielen Dank im Voraus!!
Nyshny
EM2-Gott
Du wirst wohl keinen Schaltplan brauchen, da vermutlich die Bildröhre (A68ESF...) defekt ist.
N
Nyshny
Ich hätte trotzdem gerne den Schaltplan!!
Vielen Dank!!
Nyshny
N
Nyshny
Wie kann ich denn prüfen, ob es die Bildröhre ist und nicht nur die Bildröhrenplatine??
Wie kann die Bildöhre defekt sein, wenn das Bild einwandfrei läuft, eine gewisse Zeit lang.
Dann sieht es doch eher aus, als ob an der Platine etwas nicht stimmt.
Bitte um Hilfe!!!
Grüße Nyshny
EM2-Gott
Kreuzmessung durchführen!
Dabei die Vorwiderstände der Bildröhre (in deinem Fall rot und blau oder grün) kreuzen. Wird die Bild immer noch rot ist die Röhre hin.
Praktiker
04.01.2006
254
13
Glaube einfach was em2-gott schreibt. Deine Fehlerbeschreibung ist gut, und bei mir war schon mindestens 20-mal die Bildröhre schadhaft und nie die RGB-Endstufe.
Mfg. Praktiker
Thema: Bildprobleme Philips 29PT8304/12 - Rotstich...
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
PHILIPS 47PFK6549/12 kein Bild
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Ton
Philips 55PUS7181/12 kein Bild nur Ton.
