flow36
Hersteller: SONY
Typenbezeichnung: KV25X3D
Bildschirm grün und weiße Rücklaufstreifen
Gerät: KV25X3D
Zeitweise kommt es zu obigem Fehler. Ich glaube an einen Wackelkontakt, den ich nicht lokalisieren kann, da mir das nötige Grundwissen fehlt.
Durch zumeist nur ganz leichtes Bewegen der Leiterplatte, die auf dem Röhrensockel steckt, kommt das Bild sofort (Bild zunächst für ca. 0,5s rot mit Rücklaufstreifen) wieder.
Klopfen auf den Röhrenhals führt nicht zu obiger Störung, sodass ich einen Bildröhrenfehler hoffentlich ausschließen kann. Könnte es der Röhrensockel sein? Denn auf dem Glasröhrenhals der Bildröhre ist ein Kunststoffsockel aufklebt, auf dem sich die Stifte befinden. Da mir das Innenleben dieser Sockelart nicht bekannt ist, kann ich nur rätseln oder die Experten fragen.
Aus einer Fernsehwerkstatt kam der Fernseher nach angeblicher Reparatur mit dem Fehler wieder zurück.
Bildröhre: KV25X3D SCC-K41J-A Ser. Nr. 6004658
Nun zu meinen Fragen: was ist ausgefallen, wenn obiger Fehler auftritt?
Wie könnte die Verbindung zwischen Bildröhre und
Sockel gestaltet sein ? Bildröhre s.o.
Welche Fehlerquelle kommt noch in Frage?
Mit freundlichen Grüssen
Wolfgang
Gerät: KV25X3D
Wolfgang
