Blaupunkt BP 70 VT Gerät tickt/ keine Funktion
JonnyWalker
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 13.03.2009 - 14:41 Uhr  ·  #1
Hersteller: Blaupunkt
Typenbezeichnung: BP 70 VT
Chassi: FM 310.32
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät tickt/ keine Funktion
Folgendes Problem habe ich bei diesem Gerät.
Wenn ich es einschalte ist nur ein ticken zu hören, habe schon Lötstellen nachgelötet und denn Kondensator C 633 (100µF25V) ausgetauscht.
Der Netztransistor ist nach messen auch in Ordung.
Weiß nicht wo ich jetzt weiter machen soll.
TobiasH
Geschlecht:
Herkunft: Greifenstein
Re: Blaupunkt BP 70 VT Gerät tickt/ keine Funktion
Gepostet: 13.03.2009 - 14:46 Uhr  ·  #2
Evtl. Zeilenendstufe defekt.
Suche mal nach Lampentest unf probier das mal aus.
c ya
Tobi
TV-Troubleshooter
Hiwi
Herkunft: Birgland
Gepostet: 13.03.2009 - 18:44 Uhr  ·  #3
Der Tipp von Tobi führt Dich sicher auf die richtige Spur...
Ein ticken lässt eine sekundärseitige Überlast vermuten. Und aufgrund der harten Kopplung dieser Versorgungsspannung ist die Zeilenendstufe ( Kurzschluß Endtransistor ) mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache für die Überlast. Prüfe auch den Ablenkkreis damit ein wiederholter Ausfall nicht auftritt.
JonnyWalker
Gepostet: 21.03.2009 - 16:58 Uhr  ·  #4
hab jetzt den Zeilenendtransistor erneuert, jetzt läuft er wieder.
Hat aber unten und oben noch einen Rand. Kann mir einer sagen welche Kondensatoren das sein können?
Da es bei längerer Betriebszeit weniger wird.
Blaupunkt, Gerät, tickt, Funktion
