Blaupunkt PS 55-21 VT Ton manchmal weg, kommt während Laut/L
cladie
Gepostet: 25.09.2008 - 20:43 Uhr  ·  #1
Hersteller: Blaupunkt
Typenbezeichnung: PS 55-21 VT
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton manchmal weg, kommt während Laut/Leise-Wippe gedrückt wird, dünne Streifen/Störungen im Bild
ich bin neu hier.
Folgende Fehler bei meinem Gerät:
1. Der Ton ist manchmal vollständig weg. Stelle ich den Ton mit der FB lauter oder leiser ist er währenddessen normal zu hören, danach aber wieder weg. Manchmal ist der Ton auch plötzlich wieder da und das Gerät funktioniert normal. Manchmal ist der Ton nach dem Einschalten normal und verschwindet plötzlich/schlagartig. Da ist nichts zu rütteln oder zu klopfen. Doch plötzlich (Stunden/Minuten) später geht der Ton einfach wieder..., Wo sollte man da suchen?
2. Das Bild ist gut. Es zittert aber irgendwie. Dünne Steifen/Aussetzer laufen waagerecht durch das Bild. Es sieht aus als ob da irgend eine Spannung ganz kurze Aussetzer hat. Auch klappt das Bild dabei horizontal ein Wenig zusammen, aber nicht viel... Hochspannungsteil? Kondensator? Welcher käme in Frage?
Ich habe keinen Schaltplan zum Gerät!
Zu meinen Fähigkeiten: Elektrotechnik Abitur (TG, rechnen, rechnen,...,rechnen, wenig bis keine Praxis), Grundlagen der Nachrichtentechnik Elektrik/Elektronik/Elektromaschinen, keine TV-Erfahrung (Hochspannung), Ich habe gerhört das ein Trenntrafo nötig ist! Ich habe einen kleinen so mit ca. 300Watt. Worauf müßte ich besonders achten?
Gruß.
EM2-Gott
Re: Blaupunkt PS 55-21 VT Ton manchmal weg, kommt während Laut/L
Gepostet: 25.09.2008 - 21:02 Uhr  ·  #2
zu 1: Netzschalter erneuern
zu 2: könnte am TDA8214 liegen
jahnservice
Geschlecht:
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 25.09.2008 - 22:01 Uhr  ·  #3
Das liegt am TDA8214.
cladie
Gepostet: 28.09.2008 - 08:31 Uhr  ·  #4
... prima, geht wieder. Gruß an alle.
ES1 inspector
Gepostet: 28.09.2008 - 18:53 Uhr  ·  #5
Das kommt aber sicher vom Netzschalter.
Was war er denn letztendlich ???
cladie
Gepostet: 29.09.2008 - 08:59 Uhr  ·  #6
... erst mal Quick&Dirty!. Ich habe die Platine ausgebaut, entstaubt und die Lötpunkte gesichtet. In den Netzschalter etwas Contakt60 rein und dann mit Pressluft wieder ausgeblasen..., sowie die Lötpunkte des TDA8214 B nachgelötet (der scheint ja nicht mehr oder nur sehr schwer als Ersatzteil zu bekommen zu sein!).
Bis jetzt geht alles einwandfrei, mal sehen wie lange...
jahnservice
Geschlecht:
Gepostet: 29.09.2008 - 09:49 Uhr  ·  #7
Das Nachlöten des TDA8214B bringt in der Regel meist nur kurzzeitigen Erfolg, aber solange er tut..................
Erhältlich ist der IC noch, aber er ist nicht gerade ein Schnäppchen.
Kontakt 60 in den NS spritzen ist auch keine Lösung. Wenn der Schalter nicht erneuert wird (warum auch immer, was aber die beste Löung wäre!!!), sollte er wenigstens ausgebaut, gereinigt (auch die Wischkontaktanschlüsse) und vor dem Einbau auch die Platine beidseitig im Bereich des NS gereinigt werden, sonst schraubst Du das Gerät bald wieder auf !
Blaupunkt, 5521, Ton, manchmal, weg, LautL
