meinespülmaschinemagmichnicht
- 08.12.2012
- 3
Hersteller: Blomberg
Typenbezeichnung: GS 15369
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser
Guten Abend
Seit 2 Wochen versuche ich nun die Spülmaschine in unserer WG zu reparieren. Allerdings bisher ohne Erfolg. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung.
Problembeschreibung:
Nach dem Einschalten der Spülmaschine zieht diese kurz Wasser (Pumpe läuft), jedoch stoppt der Vorgang nach ca. 5 sec und die Spülmaschine schaltet sich ab, bzw. zeigt keinen Fehler aber sagt sie wäre fertig.
Habe alles aufgeschraubt, und überprüft ob die Pumpe überhaupt Wasser fördert: Tut sie (hab am Schlauch gefühlt).
Dann ist mir aufgefallen, dass am Zulauf zur Pumpe eine Dichtung sehr locker sitzt, und siehe da: Irgend so eine kleine Plastikhalterung ist abgebrochen, so dass diese nicht mehr richtig sitzt/abdichtet.
Habe unten ein Foto angefügt.
Wenn ich den ganzen Apparat mit etwas Kraft in die Dichtung drücke zieht die Spülmaschine Wasser und läuft auch wieder an. Allerdings hatte ich nach etwa 10 min die gesamte Küche Unterwasser, da anscheinend immer wieder Wasser durchgezogen wird, und es wohl undicht ist..
Nun weiß ich nicht, was das für ein Teil ist, bzw wo ich ein Ersatzteil herbekomme, bzw ob man es reparieren kann? So sieht es aus:
Sitzt etwas schräg, unten drunter (von der anderen Seite sieht man es) ist eine Plastikhalterung abgebrochen.
Unten mittig/rechts sitzt das Teil
Wäre echt super wenn ihr mir sagen könntet was das ist, bzw wie man es reparieren/austauschen kann.
Freundliche Grüße
Guten Abend
Freundliche Grüße
