mizu42
Hersteller: Blomberg
Typenbezeichnung: WA891 WA370 Ident 0021402102-410422
Chassi: ?
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
unsere 11 Jahre alte Blomberg hat Macken.
Letzte Woche ist der FI rausgeflogen beim Schleudern, allerdings konnte der Waschgang anschließend erfolgreich beendet werden.
Inzwischen funktionierte aber das Schleudern nicht mehr. Sie lief zwar mit langsamer Geschwindikeit an brach aber gleich wieder ab und dreht seit neustem die Trommel nur noch in eine Richtung.
Die Druckdose funktioniert, der Luftschlauch ist frei und die drei Kontakte schalten.
Die Kohlen des Motors sind einwandfrei, die Lager sind auch alle OK.
Abpumpen klappt auch einwandfrei.
Hat jemand eine Idee?
Bzw hat jemand einen Stromlaufplan/ Schaltplan der Elektronik?
Danke für jeglich Hilfe!
MiZu
Chassi: ?
MiZu
