Bosch Geschirrspüler keine Reaktion E-Nr SGS5302/04
Diskutiere Bosch Geschirrspüler keine Reaktion E-Nr SGS5302/04 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch E-Nr SGS5302/04 Typenbezeichnung: TYP S9F1B Chassi: ...
firsthuman
Chassi: ...
Hallo mein Bosch Geschirrspüler reagiert nicht mehr beim drücken der Einschalttaste, die Steckdosensicherung ist auch rausgeflogen, (hab ich mittlerweile wider rein gemacht), woran kann das liegen? Hat jemand Ahnung, und Wo im Spüler kann ich das machen? Danke
10.073
3.039
beschreib mal den Fehler etwas genauer. wann ist die Sicherung rausgeflogen, wie lange ist das Gerät bis dahin gelaufen? Je genauer die Angaben, desto präziser die Antworten.
firsthuman
Antwort
Hallo havelmatte super das du dich meldest!!! Und zwar hat er letzte woche noch ganz normal funktioniert( programm ist bis zum schluß gelaufen). Als ich ihn vor 3 tagen anstellen wollte reagierte er garnicht, dann hab ich festgestellt das die sicherung raus ist, also er ist garnicht mehr gelaufen, mehr kann ich leider nicht sagen. Freue mich über jede Hilfe, auch vermutungen was es sein könnte!
didl69
23.06.2007
47
Antwort
firsthuman schrieb:
Und zwar hat er letzte woche noch ganz normal funktioniert( programm ist bis zum schluß gelaufen). Als ich ihn vor 3 tagen anstellen wollte reagierte er garnicht, dann hab ich festgestellt das die sicherung raus ist, also er ist garnicht mehr gelaufen, mehr kann ich leider nicht sagen.........
Was machte er denn nachdem Du die Sicherung wieder reingemacht hast und ein Programm einstelltest ?
Ist die Sicherung wieder rausgesprungen ? Wenn ja, wann.
Ist die Sicherung nur für die Spülmaschine oder hängen auch noch andere Verbraucher (Geräte) an dem Stromkreis ?
Gruß didl
firsthuman
Die sicherung bleibt drin und der Geschirrspüler reagiert garnicht, kein blinken, kein ton , als ob der stcker draußen wäre.( habs auch an ner anderen steckdose probiert)
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo Firsthuman,
Also leuchtet auch keine Kontrollampe ?
Steckdose prüfen
Stecker raus . Überprüfe bitte ob Wasser im Unterboden ist. Falls kein Wasser, tippe ich mal auf die Elektronik.
MAXX
firsthuman
Hab ich schon probiert
Hallo nein es leuchtet garnix, hab natürlich schon die steckdose gewechselt und überprüft, ich denke auch das es die elektronik ist, aber was da genau?, gibts da nicht ne hauptsicherung, die durchgebrand sein kann, die man auswechseln könnte? und wenn wo genau ist die elektronik im GS? Es steht kein Wasser drin, ausser unter dem sieb , aber ich glaub das ist normal?
Grüße
Firsthuman
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo Firsthuman,
der Unterboden befindet sich unter dem Spülraum, um daran zukommen muß der Sockel unten am Gerät ab. Du solltest aber auch die Seitenwände demontieren um erstmal die Ursache des Fehlers zu finden.
Schau Dir mal bei http://www.Teamhack.de die Reparaturanleitungen an.
MAXX
10.073
3.039
da solltest Du den Werkskundendienst rufen. Die Elektronik ist mit Sicherheit hin, die Ursache wird aber ein angeschlossener Verbraucher sein. Hier den genauen Fehler zu finden, das kann man nur vor Ort.
Thema: Bosch Geschirrspüler keine Reaktion E-Nr SGS5302/04
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
Bosch WAW32590 /01 erst ein Kratzen, Sicherung rausgeflogen, dann Wasserzulauf gestoppt
Bosch sl15k1b hängt beim Abpumpen nach dem Vorspülen
Bosch Silence comfort keine Reaktion (Steckdose und Kabel ü
Bosch SD11XT1B Bosch Geschirrspüler Trocknung funktioniert nicht mehr.
