Bosch GEschirrspüler SGI46->Programm hängt nach 2/3 Laufz
Diskutiere Bosch GEschirrspüler SGI46->Programm hängt nach 2/3 Laufz im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SGI 46 A 55 Chassi...
Z
zippizappi
Hersteller: Bosch
Hallo Leute,
wir haben in 2002 die o.a. Geschirrspülmaschine gekauft und haben nun das Problem das in allen Waschgängen der gleiche Fehler auftritt.
das Programm läuft ca. 2/3 durch.
Danach will die Maschine nur noch abpumpen. :oops: Die Restlaufzeit läuft aber weiter bis zum Schluss. Wenn die Klappe geöffnet wird ist das Geschirr noch leicht verschmutzt und Nass.
Die Temperatur ist nur lauwarm.
Während der ersten Programmabschnitte wird ganz normal Wasser geholt und abgepumt.
Gibt es einen anderen Reset als den der in der Bedienungsanleitung dargestellt ist???
Gruß Dieter
1.805
Hallo zippizappi,
Hört sich ganz nach Heizproblem an !
Entweder Übertemperatursicherung (an Heizung) ausgelöst (kann manuell wieder betätigt werden) oder kalte Lötstelle an Steuerung.
Vergl. auch Reparaturanleitung Punkt 31 unter:
http://www.teamhack.de/htm/index.htm
die müsste hier auch passen.
Gruß flumer
Z
zippizappi
Hallo Flumer,
danke für deinen Tip, aber wo finde ich die Übertemperatursicherung :?:
Das Problem fing an, als es so warm war.
Habe gerade nochmal die Wasserzuführung geprüft, das Sieb war etwas schmutzig.
Gruss Dieter
1.805
....... die findet man (wenn vorhanden) in der Nähe (auf) der Heizung (Durchlauferhitzer)
Die Heizung befindet sich bei geöffneter, rechter Seitenwand vorne unten. Sicherung muß wieder eingedrückt werden (kleiner Stift).
Meistens ist aber die Lötstelle am Steuerteil die Ursache. Ich würde dies als erstes prüfen, da man da einfach rankommt ! Siehe Reparaturanleitung (teamhack)
Gruß flumer
Z
zippizappi
Hallo Leute ,
das Problem ist leider immer noch nicht behoben. Zeitweise lief Sie durch , doch heute funktionierte Sie wieder nicht.
Nun ist es mittlerweile so, dass Sie auch am Anfang des Spülvorganges kein Wasser holt. Das Merkwürdige ist aber, dass wenn ich Sie um ca 30 Grad nach vorne Kippe , bei erneuter Programmwahl startet und anscheinend durchläuft (läuft gerade).
Könnte es sein, dass sich Wasser in der Bodenwanne gebildet hat??
Nach einer Anleitung soll man die Maschine nach vorne Beugen und das Wasser würde auslaufen.
Da kommt aber kein Tropfen. Ist das bei dem Model überhaupt möglich?? ( Bosch SGI46A55).
Hier ein Link zur Explosionszeichnung.
https://portal.bsh-partner.com/portal(bD1kZSZjPTAwOQ==)/PORTALFRAME.HTM
Thema: Bosch GEschirrspüler SGI46->Programm hängt nach 2/3 Laufz
Bosch Silence comfort Maschine bleibt in allen Programmen na
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
