Bosch Logixx 8 Sensitiv WAS 32441/21 FI löst aus bei ansprechen der Türverriegelung
Diskutiere Bosch Logixx 8 Sensitiv WAS 32441/21 FI löst aus bei ansprechen der Türverriegelung im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Logixx 8 Sensitiv WAS 32441/21 E-Nummer: WAS 32441/21 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI löst aus bei...
Toobii
26.05.2020
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI löst aus bei ansprechen der Türverriegelung
FI Schutzschalter löst aus, (wahrscheinlich) bei ansprechen der Türverriegelung vom Waschmaschienenprogramm.
Dieser fliegt dann für ca. 60++ Sekunden immer wieder raus. Waschmaschine aus am Wahlschalter, FI rein Waschmaschine an am Wahlschalter, FI raus
Entferne ich den Stecker (1,2,3) an der Leistungsplatine der zum Türschloss geht kann man Sie einschalten und Sicherung bleibt drin.
Schloss wurde ausgetauscht, Kabel zum Schloss sehen o.k. aus - konnte hier nichts gegen Erde messen.
Bei uns türmt sich die Wäsche .. hat jemand eine Idee??
01.05.2011
5.068
743
Bosch Logixx 8 Sensitiv WAS 32443/21 FI löst aus bei ansprechen der Türverriegelung
Ja, meine Idee ist, daß ohne das Schloß weitergehende Funktionen de Waschmaschine gar nicht mehr aufgerufen bzw. angesteuert werden, damit auch die Ursache des FI nicht mehr aktiviert wird.
Bei FI klingelt immer gleich die Glocke "Heizung".
Also: Mal das Türschloß wieder ´ran, Heizung abklemmen und ein Kaltwaschprogramm durchlaufen lassen.
Besser noch: Maschine von Strom und Wasser trennen! Die Heizung gegen Gehäuse durchmessen, jeweils von den beiden abgeklemmten(!) Anschlüssen ausgehend.
10.073
3.039
In den 40 Jahren Werkskundendienst hatte ich noch nie den Fehler, dass eine Bullaugenverriegelung den FI auslöst.
Messe die Heizung durch wie von Lötspitze beschrieben oder rufe den Werkskundendienst!
Bei Fragestellern die noch nicht mal die korrekte E-Nr. durchgeben können, zweifel ich an der Fähigkeit dieses Gerät zu reparieren.
Toobii
26.05.2020
Die Heizung ist schon vorsorglich ausgetauscht worden - und es passiert auch wenn diese nicht angeschlossen ist.
Ich kann ein Kurzwaschprogramm starten bis dann der FI irgendwann rausfliegt, ich dachte das hat mit den Türschloß oder der Ansteuerung zu tun.
Wenn aber gar kein Strom and andere Bauteile weitergegeben wird wenn das Türschloß nicht angeschlossen ist kann es ja auch woanders liegen - hab schon viele möglichen Stecker an der Leistungsplatine ausprobiert. Ausser beim Türschloßstecker hab ich keinen gefunden / ob ich wirklich alle durchprobiert habe kann ich nicht sagen weil ich ja dann den vermeintlichen Übeltäter gefunden glaubte / E-Nr. hab ich korrigiert - hatte ich falsch in Erinnerung ...
01.05.2011
5.068
743
Mal bei abgezogenem Stecker von allen Kontakten des Türschlosses aus gegen Gehäuse gemessen?
Der FI löst be 30mA aus, das ist schon ein recht heftiger Masseschluß (R=U/I=230V/0,03A= 7,7 kOhm), der mit einem normalen Multimeter meßbar sein sollte.
Wie weit kommt die Maschine denn mit dem Programm? Pumpe, Trommelmotor, tut sich da was?
Thema: Bosch Logixx 8 Sensitiv WAS 32441/21 FI löst aus bei ansprechen der Türverriegelung
Bosch logixx 8 Sensitive Logixx 8 Sensitive Kindersicherung und F:00 einstellen
Bosch Logixx 8 Sensitive Heizelement brennt durch
Bosch LogiXX 8 Vario Perfect Kurzschluss kein FI-Fehler
Bosch Logixx 8 Sensitive Fehler F43 reset
Bosch Logixx 8 alle Waschprogramme schalten sich ab
