Bosch Logixx 7 sensitive Sensortasten falsche Funktion
Mathiasm
Gepostet: 01.05.2020 - 14:44 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Logixx 7 sensitive
E-Nummer: WAS28440
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sensortasten falsche Funktion
bei meiner Bosch Waschmaschine sind die Sensortasten teil-defekt. Sie funktionieren, jedoch lösen nur die ein/aus Taste, die Zeitvorwahl und die Schleuderdrehzahl Taste die richtige Funktion aus. Alle anderen Tasten verstellen immer nur die Schleuderdrehzahl.
Ich habe bereits das Bedienfeld (5560006637) ausgebaut und die Teile gereinigt, das hat jedoch keine Verbesserung gebracht. Bei der Sichtkontrolle konnte ich keine offensichtlichen Fehler feststellen.
Gibt es einen Tipp was ich noch probieren kann?
Vielen Dank,
Mathias
Bosch, Logixx, sensitive, Sensortasten, falsche, Funktion
