Bosch Logixx 7 Waschtrockner Sensortasten defekt
csauer
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 31.08.2019 - 14:41 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Logixx 7 Waschtrockner
E-Nummer: WVH28540/06
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sensortasten defekt
bei unserem Bosch Logixx 7 Waschtrockner (WVH28540/06) sind die Sensortasten defekt, also die Start-Taste und alle Funktionstasten rechst und links vom Display. Sie wurden mit der Zeit immer "schwergängiger" (anfangs haben sie noch reagiert wenn man den Finger etwas nass gemacht hat) und reagieren inzwischen gar nicht mehr. Was könnte der Fehler sein, ist er zu reparieren?
In einem anderen thread habe ich etwas zum Austausch des Netzfilters gelesen um den Fehler zu beheben, aber dieses Gerät hat scheinbar keinen Netzfilter.
Danke für jeden Hinweis!
Viele Grüße
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Bosch Logixx 7 Waschtrockner Sensortasten defekt
Gepostet: 31.08.2019 - 16:31 Uhr  ·  #2
Ich würde erstmal das Bedienmodul ausbauen und begucken, ob da evtl. Staub/Dreck/Korrosion etc. vllt. Kontakt-Probleme machen - das Teil zu erneuern wäre leider nicht ganz billig, siehe klick >>> https://www.bosch-home.com/de/shop/00704166
Leider gibts von dem Teil keine Fotos im www - aber vielleicht kannst Du ja bei dieser Gelegenheit welche machen?
Explo-Zeichnung der Maschine hier >>> https://www.bosch-home.com/de/…pareparts/
Und mache Dir Step-by-Step Fotos beim Auseinanderbau, auch wg. der Kabel-Steckplätze, dann gehts hinterher einfacher wieder zusammen...
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 31.08.2019 - 17:07 Uhr  ·  #3
Bau die Bedienblende aus und reinige sie. Wird wahrscheinlich verdreckt sein.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 31.08.2019 - 17:25 Uhr  ·  #4
csauer
Gepostet: 01.09.2019 - 00:24 Uhr  ·  #5
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich hab die Bedienblende ausgebaut und gereinigt, wieder eingebaut - die Sensortasten reagieren wieder!
Dreck habe ich zwar nicht groß gesehen, aber wie auch immer, es hat geholfen :)
Vielen Dank für eure Expertise, ihr habt mir sehr geholfen!
Zwei Fotos siehe anbei.
Morgen wird wieder gewaschen 8-)
PS. Ich hab heute das erste Mal in einem Forum einen Beitrag geschrieben - und sofort Hilfe bekommen die geholfen hat! Klasse!
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: P1010383_kl.JPG ( 373.42 KB )
Titel: ausgebaute Bedienblende und Bedienmodul
Information:
Dateiname: P1010384_kl.JPG ( 549.36 KB )
Titel: Bedienmodul Vorderseite
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 01.09.2019 - 09:27 Uhr  ·  #6
Vielen Dank für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät :beer: :beer: :beer:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 01.09.2019 - 11:05 Uhr  ·  #7
Bosch, Logixx, Waschtrockner, Sensortasten, defekt
