Bosch Logixx 9 zieht kurz Wasser ...
B Veteran
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 17.09.2018 - 12:38 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Logixx 9
E-Nummer: WBB24750/01 FD 8506 900811
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kurz Wasser ...
bei jedem Programm: zieht kurz Wasser und pumpt es wieder ab. steht dann wieder auf "bereit"
vor einigen Wochen war es das Gleiche. Hatte dann versucht in das Fehlerprogramm zu kommen..Start und ... weiß nicht mehr... hat danach wieder funktioniert ..bis jetzt. --- Nun bin ich am Ende! ---
Wie komme ich bei diesem Modell ins Fehlerprogramm und kann es wieder löschen?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Bosch Logixx 9 zieht kurz Wasser ...
Gepostet: 17.09.2018 - 18:17 Uhr  ·  #2
Wie lange ist bei dir kurz?
Wenn die WM Wasser zieht, dann klopfe auf den Durchfluss Sensor - Teil 0408 - und berichte.
https://www.bosch-home.com/de/…pareparts/
B Veteran
Gepostet: 20.09.2018 - 08:32 Uhr  ·  #3
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Werde in den nächsten Tagen nachschauen.
B Veteran
Gepostet: 20.09.2018 - 10:12 Uhr  ·  #4
Hab kurz die Sache beäugt und festgestellt: zwei Schrauben hinten entfernen, den Deckel etwas nach hinten ziehen und abheben.
Den Durchfluss-Sensor hab ich etwas beklopft aber es bleibt das Gleiche:
Zieht ca. 3-4 Sekunden Wasser aus Kammer 1 dann ca 10 sec aus Kammer 2 . Pumpt sofort danach ab und ist "bereit".
Die Trommel hat sich nicht einmal bewegt
B Veteran
Gepostet: 20.09.2018 - 10:50 Uhr  ·  #5
Halt, Stop. Habe nochmals probiert und siehe da..... sie zieht Wasser und läuft. Werde mal schauen wie lange sie das macht ...wie oft !
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 20.09.2018 - 15:23 Uhr  ·  #6
Kauf dir lieber gleich nen neuen Durchflusssensor, das wird nicht lange halten ;)
B Veteran
Gepostet: 21.09.2018 - 07:47 Uhr  ·  #7
das werde ich machen!
Bosch, Logixx, zieht, kurz, Wasser
