Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B Fehlermeldung im Display E:07
Diskutiere Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B Fehlermeldung im Display E:07 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SD6P1B E-Nummer: _ kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bosch SD6P1B Fehlermeldung im Display E:07 Meine...
Chaosfrank
11.03.2012
Hersteller: Bosch
E-Nummer: _
Bei unserem Geschirrspüler SD6P1B gibt es die Fehlermeldung E:07.
Was bedeutet dieser Fehlercode und wie kann er behoben werden?
Vielen Dank im Voraus.
10.073
3.039
Bitte die richtige E-Nr. angeben. Steht oben in der Innentür
Chaosfrank
11.03.2012
Die E-Nr. lautet: SMV65T20EU/16
10.073
3.039
Da hast du ja einen techn. sehr aufwändigen Spüler. Wenn die Fehlermeldung nicht in deiner Bedienungsanleitung beschrieben ist, dann wirst du da auch selbst nichts machen können. Ich habe auch keine Unterlagen für dieses Gerät.
Da kann dann nur der Werkskundendienst helfen.
10.073
3.039
ich konnte den Fehler 07 erst jetzt in Erfahrung bringen. 07 bedeutet: Fehler an der Zeolith-Heizung.
Ist dein Gerät in der Zwischenzeit wieder i.O.
Eine Rückmeldung wäre sehr nett.
Chaosfrank
11.03.2012
Hai,
Danke für die Info.
Zum Glück ist der Fehler bisher nur 1x aufgetreten.
Seitdem funzt der Geschirrspüler wieder einwandfrei.
10.073
3.039
Dann drück ich dir die Daumen, dass es so bleibt.
:occasion5:
Thema: Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B Fehlermeldung im Display E:07
Bosch SD6P1B Wasserhahn leutet und Spülvorgang bricht ab
Bosch SD6P1B Programm bricht nach dem Vorspülen ab, Restlaufzeit springt auf Null.
Bosch SD6P1B Umwälzpumpe Heizpatrone wechseln
Bosch SD6P1B Codierung neuer Electronic
Bosch SD6P1B Pinbelegung lila Kabel für Stecker
