Bosch Silence Plus Pieptöne nach Programmstart, Wasserhahn
LuckyIC
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 18.06.2018 - 22:50 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Silence Plus
E-Nummer: SPV50E00EU/07
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pieptöne nach Programmstart, Wasserhahn Symbol leuchtet
Wenn ich die Spülmaschine starte höre ich wie das Magnetventil summt und Wasser reingezogen wird. Anschließend höre ich Pieptöne hintereinander und die Maschine saugt Wasser ab. Wenn ich dann warte piept es wieder paar mal und die Maschine macht nichts mehr. An der Programmleiste leuchtet das Wasserhahn Symbol permanent. Als der Fehler zum ersten mal aufgetaucht ist habe ich am Schwimmer Wasser entdeckt und weggewischt. Jetzt ist der Boden trocken und das Problem besteht immer noch, sogar wenn ich bei laufendem Betrieb den Schwimmer nach unten halte. Wenn ich den Schwimmer nach oben drücke (simuliere Wasser in Bodenwanne) höre ich Pumpgeräusche bis ich loslasse.
Was genau kann das Problem sein? :-)
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Bosch Silence Plus Pieptöne nach Programmstart, Wasserhahn
Gepostet: 18.06.2018 - 23:14 Uhr  ·  #2
Sieht nach einer defekten Heizpumpe aus.
https://www.bosch-home.com/de/…section-3/
LuckyIC
Gepostet: 19.06.2018 - 00:03 Uhr  ·  #3
Danke für den Hinweis. Woran erkennt man an meiner Beschreibung den Defekt der Heizpumpe?
Ich baue meine Heizpumpe dann aus und versuche eine gebrauchte zu finden, da eine neue Heizpumpe mit 118€ etwas mehr Wert ist als das Gerät. Wie kann die Lebensdauer der Heizpumpe erhöht werden?
Grüße
EDIT: Ich habe mir für das Heizpumpen Problem zwei Lösungen überlegt.
Ich kann den Geschirrspüler entweder in Einzelteile zerlegen und verkaufen ODER warten bis eine gebrauchte Heizpumpe günstig verfügbar ist :( Bevor ich die Entscheidung treffe mache teste ich die Heizpumpe auf Durchgang um sicher zu sein. Habt ihr Tipps wo ich sonst eine gebrauchte "Heizpumpe EDS 00651956" für unter 50€ herbekomme?
Bosch, Silence, Plus, Pieptöne, Programmstart, Wasserhahn
