charlesingels
- 06.12.2007
- 3
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Silence,E.-Nr.WFS 4330/07, FD 7606 00961
Hallo und einen schönen guten Abend,wir haben ein Problem mit unserer WaMa, die bis dato immer einwandfrei funktionierte aber leider unseren gerade vollendeten Umzug anscheinend nicht überstanden hat.
Also sie wäscht zuerst wie immer, wenn es dann ins erste Spülprogramm geht bleibt sie plötzlich mitten drin stehen, nach einer Weile blinken die Schleuder LED`s und zwar die 600, 900 und 1200 zusammen im Wechsel mit der 1400 die einzeln blinkt.
Auch das Betätigen der Start/Stop Taste bringt in diesem Fall nichts.
Dreht man den Programwahlknopf ein bißchen weiter geht er dann selbst weiter bis zum Beginn des zweiten Spülprogramms und bleibt dort stehen und es blinken nach einer Weile wieder die LED`s.Dann drehe ich wieder manuell weiter bis auf weichspülen, was auch erst funktioniert; aber mittendrin bleibt das Programm wieder stehen und es blinkt wieder.Zwar kann man in diesem Fall das Weichspülprogramm durch Betätigen des Start/Stopknopfes wieder in Gang setzen aber es läuft nie weiter durch bis zum Ende sondern bleibt wieder an derselben Stelle stehen.Ich stelle dann wieder manuell weiter auf Schleudern was dann auch funktioniert.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.Da die Laugenpumpe schon längere zeit starke Geräusche gemacht hat, habe ich diese erneuert.Die LED`s zeigen ja wohl einen Pumpenfehler an. Die Geräusche sind jetzt auch weg, aber leider tritt der gleiche Fehler immer noch auf. Habe auch den Eimertest gemacht,da kommt mit viel Druck ein daumendicker Strahl raus.Beim Erreichen der Markierung für den ersten Spülgang am Progamm Knopf pumpt sie also wunderbar ab,schleudert kurz an und wenn sie dann eins weiterschaltet , ich nehme an zum Wasser ziehen, dann bleibt sie eben stehen.Jedoch wenn ich auf Weichspülen weiterdrehe zieht sie Wasser.Dachte ja zuerst das durch die defekte Laugenpumpe zuviel Restwasser zurück bleibt.Aber das kann ja nun nach Einbau der neuen Pumpe und erfolgreichem Eimertest nicht sein.
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn sie also stehen bleibt ist ein leichtes Vibrieren am Frischwasserschlauch und dem Aquastop zu spüren so als wenn sie vergeblich versucht Wasser zu ziehen, aber dann dürfte sie doch auch beim Weichspülen kein Wasser ziehen, oder?Außerdem der Fehlercode, bezieht der sich nur auf die Laugenpumpe und wodurch wird er ausgelöst? Fragen über Fragen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.Vielen Dank.Einen schönen Abend noch.
