Bosch Silent comfort 3 in 1 Kurzschluss in der Stromzuleitung
Diskutiere Bosch Silent comfort 3 in 1 Kurzschluss in der Stromzuleitung im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Silent comfort 3 in 1 E-Nummer: SR55T04EU/15 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluss in der...
RainerS
31.10.2020
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluss in der Stromzuleitung
Hallo Experten,
beim Einschalten des bisher immer zuverlässig gelaufenen Geschirrspülers Bosch Silent somfort löste plötzlich die Sicherung aus und das sogar auch, ohne dass überhaupt der Einschaltknopf gedrückt wurde.
Daher lag es nahe, den Fehler ganz vorne in der Stromzuleitung zu suchen. Und tatsächlich besteht der Kurzschluss im Netzkabel auch noch nach Abziehen der Stromkontakte. Bei direkter Verbindung dieser mit Netzstrom läuft die Maschine auch wieder einwandfrei!
Mein Problem besteht jetzt eigentlich nur noch darin, die Stromzuleitung an der Rückseite des Gerätes unten links auszubauen und zu erneuern. Anscheinend ist für die Entfernung dieses Plastikteils, durch das das Netzkabel in das Gerät geführt wird, aber ein Spezialwerkzeug erforderlich. Wisst Ihr, wie man diese Stromzuleitung auch ohne Spezialwerkzeug möglichst zerstörungsfrei aus dem Gerät entfernen kann?
Mit vielem Dank und freundlichen Grüßen
Rainer S
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wahrscheinlich ist diese Klappe mit Verriegelungsnasen von innen befestigt, welche du durch die Schlitze mit einem Schraubendreher entriegeln kannst. Kenne diese Klappe so nicht, gucke aber mal bei einem BSH Spüler den ich hier stehen habe.
RainerS
31.10.2020
Danke, Chris 02,
ja es sind zahlreiche Verriegelungsnasen vorhanden, die ich aber weder einzeln, noch nacheinander bzw. auf einmal entriegeln konnte.
Ganz zerstörungsfrei ist die Demontage daher nicht verlaufen, zumal die Kabelzuführung aus recht brüchigem Kunststoff besteht. Schließlich konnte ich das Teil aber nach oben schieben und aus dem Gehäuse herausziehen.
Auf den drei Anschlüssen sitzt innen aufgesteckt ein "Netzfilter" bzw. Entstörkondensator. Die Stromphase (braun) und der Nulleiter (blau) waren durch den "durchgeknallten" Kondensator leitend miteinander verbunden, daher kam der Kurzsschluss.
Leider ist der Netzfilter nicht mehr als neues Ersatzteil zu bekommen, sodass ich mir von ebay einen gebrauchten bestellt habe, der hoffentlich noch funktioniert. Alternativ müsste man sich den "Dreifachkondensator" mit 1x0,15uF und 2x27000pF aus drei einzelnen Kondensatoren wohl selbst zusammenstellen.
Mit freundlichen Grüßen
RainerS
RainerS
31.10.2020
Danke mmhkt,
Nein, das ist nicht der richtige, obwohl er vielleicht auch funktionieren würde.
Den in meinem Geschirrspüler verbauten aufgesteckten Netzfilter habe ich unter der Bezeichnung:
Arcotronics FADAR 3150 ZD010
gefunden.
RainerS
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
zu meinen Links:
"Ersetzt u.a. komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF..."
Siehe z.B. hier:
https://kremplshop.de/p/entstoersch...erfilter-01f-fuer-geschirrspueler-11058337668
Wie auch immer - wenn Du mit dem bestellten Gebrauchtteil, das in der Bauform identisch ist, Glück hast und das Gerät nachher wieder funktioniert, ist alles in bester Ordnung.
Gutes Gelingen!
mmhkt
01.05.2011
5.068
743
@RainerS:
Das kann man machen, muß aber unbedingt darauf achten, daß der Kondensator zwischen Phase und N vom Typ X oder X2 ist , die Kondensatoren gegen Erde vom Typ Y-Kondensator.
Warum? Zwischen Phase und N sind erhebliche Spannungsspitzen von Störungen unterwegs, die der X-Kondensator abfangen muß. Schlägt er irgendwo durch muß er sich "selbst heilen", d.h. eben keine Kurzschluß fabrizieren (die Kapazität verringert sich allerdings, deswegen die Probleme bei solchen Kondensatoren als "Vorwiderstand" in manchen Geräten).
Die Y-Kondensatoren müssen hohe Anforderungen an die möglichen Ableitströme im Fehlerfall erfüllen, bei Erde geht es ja um die Sicherheit!
Die bessere Wahl ist natürlich ein komplett-Teil, was dann auch schon gut isoliert"verpackt" ist. Das hast Du ja auch vor zu nehmen, gut so.
RainerS
31.10.2020
Vielen Dank für Eure Hilfe,
die Maschine läuft wieder wie gewohnt mit dem gebraucht gekauften Netzfilter!
Falls jemand mal eine gleichartiges Problem haben sollte, versuche ich, ein Bild von dem Anschlusskabel mit dem Steckplatz für den Netzfilter, dem alten aufgebrochenen Netzfilter mit dem "durchgeknallten" Kondensator und dem Ersatzteil anzufügen.
RainerS
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
danke für die Rückmeldung mit Foto und Glückwunsch zur gelungenen Wiederbelebung des Geräts!
Bleibt zu wünschen, daß der GS noch lange ohne nennenswerte Macken seinen Dienst verrichtet.
Schönes Wochenende
mmhkt
Thema: Bosch Silent comfort 3 in 1 Kurzschluss in der Stromzuleitung
Bosch Silent Comfort Wasser läuft nicht zu.
Bosch Silence Comfort Auto 3 in 1 zieht kein Wasser usw
