BOSCH SMI69T65EU Sicherung & FI gekommen/ Blinken von Zu
Jensemann
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 03.09.2017 - 19:14 Uhr  ·  #1
Hersteller: BOSCH
Typenbezeichnung: SMI69T65EU
E-Nummer: SMI69T65EU/28
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung & FI gekommen/ Blinken von Zulauf und Klarspüler LED
Gestern verabschiedete sich mein Geschirrspüler.
16A Sicherungsautomat wie FI fielen simultan.
Nun ist die Geräteinnenbeleuchtung aus. Es erscheint kein Fehlercode. Nur die roten LED für Klarspüler wie Zulauf blinken nach wenigen Sekunden.
Woran mag das liegen? Wasser habe ich nicht identifiziert.
Gruß Jens
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: BOSCH SMI69T65EU Sicherung & FI gekommen/ Blinken von Zu
Gepostet: 03.09.2017 - 19:28 Uhr  ·  #2
Bei dieser überzüchteten Kiste kann alles von der Heizpumpe über die Zeolithheizung, Elektronik in der Tür und auch die Beleuchtung def. sein.
Erst Sichtprobe, dann messen oder gleich entsorgen.
Wir sind zwar hier im Reparaturforum, doch es gibt Geräte da kann man schon auf die nächste Rep. warten.
Dein Gerät gehört leider dazu.
http://www.bosch-home.com/de/s…section-3/
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 03.09.2017 - 19:42 Uhr  ·  #3
Jensemann
Gepostet: 03.09.2017 - 19:55 Uhr  ·  #4
Danke für euer Feedback.
Schade bei einem solchen Gerät, dass mal knapp 1000 Euro gekostet hat.
Ich werde mal mein Glück mit dem WKD versuchen.
Im Falle, dass es unwirtschaftlich wird, werde ich wohl auf einen neuen Ersatz zurückgreifen. Gibt es euerseits für 60cm/integrierbar mit Blende einen guten Tipp? Montage der Dekorplatte wird wohl bei Siemens/Bosch/Neff identisch sein, hoffe ich?
Beste Grüße Jens
Da wird bestimmt sowas wie Heizung durch sein, die dann noch "etwas mitgenommen hat", vermute ich. Das Problem trat kurz vor Programmende beim trocknen auf.
Habe mal die Seitenwände runtergenommen; alles trocken; man kommt aber an so gut wie nichts dran. Der Boden ist Kunststoff und leider nicht zu öffnen..
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 03.09.2017 - 23:19 Uhr  ·  #5
Der hier passt, mehr Spüler braucht kein Mensch und er hält auch sehr lange.
https://www.heise.de/preisverg…03307.html
Hier der baugleiche von Siemens
https://www.heise.de/preisverg…04257.html
Diese Spüler kosten nur ca. 30% mehr als das Ersatzteil deines jetzigen Spülers.
Jensemann
Gepostet: 04.09.2017 - 17:45 Uhr  ·  #6
Herzlicher Dank für den guten Tipp!
Ich werde Bescheid sagen, was der WKD so vorschlagen wird und wie es ausgeht.
Gruß Jens
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 04.09.2017 - 21:05 Uhr  ·  #7
Ich mag diese Spüler und auch die Technik darin :D
(Und ich glaube als KDler gibt's nur hassen oder lieben.
@Havelmatte: ich kenne auch noch andere die die Heizpumpengen. hassen und nicht anrühren)
Als Elektriker solltest du hier auch selber weiter kommen. Meine Vermutung liegt auch bei der Heizpumpe, dies lässt sich aber schnell ausmessen. Und falls diese defekt ist, kostet die 80,-€ bei eBay.
Rechte Seitenwand ab, dort sitzt unten die Elektronik und die Heizpumpe. Der Stecker, mit den drei dicken, roten Kabel ist das der Heizpumpe. Ein Kontakt ist Erde und die anderen beiden sollten die Heizung sein. Hier mess mal den Widerstand, dieser sollte bei ~30 Ohm liegen.
Evtl muss dazu auch schon dazu der Flottenspeicher ab. Hierbei ist Schritt eins die Verschraubung, 0402 auf der Skizze, lösen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 04.09.2017 - 21:42 Uhr  ·  #8
Ich habe überhaupt nichts gegen Heizpumpen, zumal die sich auch sehr schnell bei den BSH-Geräten wechseln lassen.
Die alte Kombination U-Pumpe/Durchlauferhitzer war allerdings deutlich langlebiger!
Das sieht mir nicht nach einer Heizpumpe aus! Ist aber nur eine Vermutung.
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 04.09.2017 - 21:49 Uhr  ·  #9
Die letzter Generation war deutlich langlebiger, da gibt's keine Diskussion. Aber auch die hatten ihre Probleme. Es gab auch Dichtungskits für die U-Pumpe. Aber so ist das nun mal mit den Vorläufern.
Meine Spüma ist nun knapp 7 Jahre alt (12/2011) und als sie 2,5 Jahre als war habe ich sie mit defekter Heizpumpe bekomme, neue eingebaut und ich hatte keine Probleme mehr. Die Heizpumpen sind ja nun auch schon von zweiter Generation und deutlich langlebiger.
Stimmt, zum Ende beim Trocknen klingt eher nach der Zeolith-Heizung. Wobei ich bei der nur kenne, dass die Kontakte weggammeln.
betz
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 04.09.2017 - 22:03 Uhr  ·  #10
da sitzt auch noch ein Zeolithbehälter und Lüfter vor der Heizpumpe .Wenn der FI rausfliegt
ist das Gerät meistens undicht .Ich kann Havelmatte nur zustimmen ,das ist kein Gerät für
Bastler .
BOSCH, SMI69T65EU, Sicherung, amp, gekommen, Blinken
