Bosch SRI 45 T 35 EU Keine Funktion
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Berniemix
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 28.07.2018 - 14:19 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SRI45T35EU
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion
gleich vorweg: Ich bin gelernter Fernsehtechniker und arbeite nun schon über 20Jahren im elektro-Bereich. Grundkentnisse und Messgeräte sind also vorhanden.
Wir besitzen einen Bosch SRI45T35EU Geschirrspüler der ganz plötzlich nicht mehr funktioniert hat, d.h. Null Funktion. Ich habe das Gerät so weit zerlegt das ich erstmal prüfen kann ob die Netzspannung vorhanden ist: Spannung direkt am Schalter vorhanden und wenn dieser eingeschaltet wird ist die Netzspannung auch am Ausgang.
Dann habe ich mal getestet ob die Betriebsspannung auch auf der Steuerplatine ankommt, da müssten doch dann auch 220V anliegen, die dann das Hauptrelais schalten? Tut sie aber nicht. Ich messe dort nur 15V Wechselspannung und wenn ich den Taster der Türverriegelung drücke sind es nur 7V.
Ich habe noch nie einen Geschirrspüler repariert, darum hoffe ich auf Tips die mir die Suche erleichtert.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Bosch SRI 45 T 35 EU Keine Funktion
Gepostet: 28.07.2018 - 15:25 Uhr  ·  #2
Berniemix
Gepostet: 28.07.2018 - 15:47 Uhr  ·  #3
Auch wenn ich gefahr laufe total dumm dazustehen: Wo finde ich die Nummer?
Ich finde nirgendwo ein Typenschild. Auch auf der Bedienungsanleitung steht nur "Bosch Geschirrspüler", nirgends eine Typenbezeichnung. Ehrlich gesagt weis ich nur das es ein SRI45T35EU ist, weil es auf der Rechnung von 2011 steht.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.07.2018 - 16:05 Uhr  ·  #4
Berniemix
Gepostet: 28.07.2018 - 16:29 Uhr  ·  #5
Ah ,ja....wenn man's weis.... ;)
Also es ist ein SRI45T35EU/18
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.07.2018 - 16:43 Uhr  ·  #6
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 28.07.2018 - 17:19 Uhr  ·  #7
Zuerst müsste man wissen wie und wann der Fehler aufgetreten ist.
Was heisst Null Funktion? Ist an der Bedienblende auch alles dunkel?
Berniemix
Gepostet: 28.07.2018 - 17:47 Uhr  ·  #8
Hallo nochmal, also Null Funktion bedeutet wirklich keinerlei Anzeige oder Geräusche.
Vor drei Tagen nach dem Spülen ausgeschaltet, heute versucht anzustellen, und nichts geht.
Auf dem Foto ist die Platine. Der Widerstand den ich mit dem Pfeil markiert habe ist defekt. Das heist mit der Platine scheint schonmal etwas nicht zu stimmen.
Mich würde nur mal interessieren welche Spannung an der Buchse mit dem "?" nach dem Einschalten anliegen muss....es sind nämlich nur 15V~
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Platine.JPG ( 553.56 KB )
Titel: Steuerplatine
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.07.2018 - 18:19 Uhr  ·  #9
Wir vom KD haben immer nur die kompl. Module getauscht, deshalb kann ich dir nicht sagen, an welchem Stecker oder Buchse, welche Spannung anliegt.
Die von dir mit "?" gekennzeichnete Buchse dürfte die Leitung zu Durchlauferhitzer sein, da liegen 230V im Heizschritt an.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.07.2018 - 18:27 Uhr  ·  #10
Berniemix
Gepostet: 28.07.2018 - 18:34 Uhr  ·  #11
O.k. - der LNK macht Kurzschluss vom Source>Drain, der ist dann wohl hin.
Kann ich die Heizung irgendwie testen?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.07.2018 - 19:12 Uhr  ·  #12
Hat aber mit der Heizung nichts zu tun, denn die wird über ein Relais angesteuert.
Berniemix
Gepostet: 28.07.2018 - 19:41 Uhr  ·  #13
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich werde zunächst versuchen nur den LNK und den Widerstand zu wechseln. Leider lässt sich die Farbe des dritten Ringes vom Widerstand nicht genau bestimmen. Kann mir jemand den Wert mitteilen? Sollte recht niederohmig sein, 10 oder 100 Ohm.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.07.2018 - 21:07 Uhr  ·  #14
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Gepostet: 28.07.2018 - 21:23 Uhr  ·  #15
Guten Abend,
so wie ich das auf dem Bild erkenne, müßte es ein 100 Ohm Widerstand sein:
1. Ring braun = 1
2. Ring schwarz = 0
3. Ring (Multiplikator) scheint mir auch braun (gewesen) zu sein: x10 Ohm
4. Ring (Toleranz) Gold: +/- 5%
Wenn ich mich nicht irre, liegen die Werte der Schutzwiderstände beim LNK304GN zwischen 33 und 100 Ohm und wenn der erste Ring braun ist, damit 1, kann es nur der 100er sein.
Angaben nach bestem Wissen, aber natürlich ohne Gewähr!
Es gibt Anbieter, bei denen man die Komponenten frei wählen kann, z.B. der hier:
https://www.ebay.de/itm/LNK-Re…gOF8YKpHtQ
Andere bieten die Reparatur an, z.B. der hier:
https://www.ebay.de/sch/raceba…pg=&_from=
Das sind nur zwei Beispiele, mit etwas googeln findest Du wahrscheinlich noch andere.
Schönes Wochenende - trotz alledem!
mmhkt
Bosch, SRI, Keine, Funktion
