Bosch Varioperfect 8 Maschine geht während des Betriebs einfach aus
Diskutiere Bosch Varioperfect 8 Maschine geht während des Betriebs einfach aus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Varioperfect 8 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine geht während des Betriebs einfach...
Donno
17.01.2020
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine geht während des Betriebs einfach aus
Guten Abend zusammen,
unsere Waschmaschine, Bosch Varioperfect Serie 8, zeigt folgendes Fehlerbild: Laut meiner Frau ging die Maschine während des Betriebs einfach aus. Beim ersten Mal stand auch noch reichlich Wasser in der Maschine und die Wäsche war sehr heiß. Die Maschine ging erst wieder an, nachdem die Maschine für ca. 30 Sekunden vom Strom getrennt wurde. Anschließend funktionierte die Maschine bei einem 30°C Waschgang normal.
Nun tritt der Fehler aber regelmäßig auf, die Maschine ist nicht mehr benutzbar. Nach kurzer Zeit geht sie komplett aus.
Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass es an der Platine liegen könnte. Habe sie deswegen ausgebaut und einige Fotos gemacht.
Schonmal danke für eure Hilfe! Bei Fragen, einfach her :). Leider kann man anscheinend nur 2 Dateien anhängen, daher findet ihr die Fotos hier:
Viele Grüße
Donno
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
470
74
E-Nr.
Hallo Donno, zuerst einmal willkommen hier im Forum
Bitte gebe noch die E-Nr. an. Diese steht meistens im Bullauge/Tür.
Höchstwahrscheinlich wird sich Chris02 melden wenn es ein Elektronik-Problem ist.
Somit viel Erfolg und ein schönes Wochenende.
Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
Moin Donno
Wenn du direkt Hilfe benötigst, darfst du den Kollegen Christ direkt anschreiben → **********
dann geh es schneller, er ist hier der Elektronik - Profi.
Du hast ja klare Bilder hier reingesetzt.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wie die Kollegen schon geschrieben haben, melde dich einfach bei mir. Mit deiner Vermutung, dass die Elektronik defekt ist, liegst du richtig und mit dem Ausbau hast du den schwersten Teil auch schon erledigt.
Und ich bin mir sicher, dass wir zusammen das Problem sehr zügig beheben können, damit wieder gewaschen werden kann.
Thema: Bosch Varioperfect 8 Maschine geht während des Betriebs einfach aus
Bosch Logixx 8 VarioPerfect Waschmaschine geht beim Waschen aus
Bosch Series 8 How to: Schwingsystem / Laugenwanne reparieren
Bosch Logixx 7 SuperSilence Geht aus (und wieder an)
BOSCH Eco Logixx 8 ging während Programm aus...jetz komplet
BOSCH VarioPerfect WAW285/01 Series 8 Motor, Tuer-Verschluss
