Bosch WFK2001 Maschine bleibt im Hauptwaschgang
Zoundy
Geschlecht:
Herkunft: Deutschland
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 20.10.2019 - 12:45 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFK2001
E-Nummer: WFK2001 / 01 FD 7801 00929
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine bleibt im Hauptwaschgang
nachdem ich vor ca. 2 Jahren die Maschine überholt hatte ( Magnetventile gereinigt, neue Pumpe und neue Kohlebürsten) lief sie bis vor wenigen Tagen klaglos.
Jetzt hat sie leider folgendes Problem. Sie bleibt einfach im Waschprogramm und wäscht fleißig weiter. Der Weichspüler bleibt in der Dosierschublade. Nur manuelles
abpumpen bzw. schleudern funktioniert. Auch wenn ich Spülen einstelle holt sie sich dann den Weichspüler. Die Heizung funktioniert auch soweit. Das Bullauge fühlt sich bei 40° Wäsche Handwarm an. Ich habe die Maschine noch nicht geöffnet weil ich nicht weiß was da nicht in Ordnung sein könnte.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
E-NR WFK2001 /01 FD 7801 00929
Typ M619 * M6100B1OO
Grüße
Martin
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Bosch WFK2001 Maschine bleibt im Hauptwaschgang
Gepostet: 20.10.2019 - 12:54 Uhr  ·  #2
Zoundy
Geschlecht:
Gepostet: 20.10.2019 - 13:07 Uhr  ·  #3
Zitat geschrieben von wombi - ladyplus45
jetzt müssen wir nur noch auf @havelmatte warten, nachdem ich dich extra hierher gelockt habe - der schaut bestimmt nachher vorbei...
ich werd´ mal ein bisken "Lockstoff" für ihn aufstellen: :beer: :beer: :beer:
Das wäre ganz prima und Danke im Voraus :-)
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 20.10.2019 - 17:32 Uhr  ·  #4
Hallo Wombi, hallo Zoundy,
auf den ersten Blick würde ich sagen, es ist die Laugenpumpe. Da es sich hier um eine minderwertige Magnetpumpe handelt, bin ich mir sogar ziemlich sicher, denn die fielen auch schon damals aus, wie die Fliegen.
1.) Handelt es sich bei der erneuerten Pumpe um eine Originalpumpe direkt von Bosch?
2.) Ich gehe mal davon aus, dass beim ersten Spülgang nicht abgepumpt wird.
Diese Laugenpumpen haben damals gern blockiert, wenn die Lauge warm war. Deshalb funktioniert auch spülen (kaltes Wasser) und schleudern.
Das ist hier noch eine erstklassige WM, also nicht gleich aufgeben.
https://www.bosch-home.com/de/…pareparts/
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 20.10.2019 - 17:44 Uhr  ·  #5
Zoundy
Geschlecht:
Gepostet: 20.10.2019 - 18:07 Uhr  ·  #6
ich habe damals keine Originalpumpe eingebaut, die war mir einfach zu teuer, da ich auch nicht sicher war
ob das das einzige Problem war.
Kann ich die Pumpe dadurch testen indem ich ein sagen wir 60° Grad Programm starte. Wenn sie
dann das Wasser aufgewärmt hat dann einfach manuell das abpumpen starten?
Ich könnte die Maschine auch öffnen und messen ob an der Pumpe Spannung anliegt.
Martin
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 20.10.2019 - 18:39 Uhr  ·  #7
Da hast du dann, wie viele andere hier auch, an der falschen Stelle gespart.
Wenn du die hier nimmst und das Gerät dann funktioniert, solltest du danach noch ein paar bestellen. Ist immer noch billiger als bei Bosch.
https://shop.ersatzteil-land.d…01444.html
Zoundy
Geschlecht:
Gepostet: 20.10.2019 - 19:32 Uhr  ·  #8
ich habe gerade ein 90° Programm am laufen und irgendwie heizt sich die Maschine nicht auf. Es
wird wohl doch die Heizung sein. Ich kann zwar das Geräusch vom Heizstab hören, wenn die
Trommel steht, aber sie wird nur max. handwarm.
Was meint ihr?
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 20.10.2019 - 20:27 Uhr  ·  #9
Moin Martin
Überprüfe den NTC an der Heizung müsste bei 20° ca. 5,8 haben.
Evtl. ist nur der Stecker abgerutscht, oder die Leitung beschädigt.
Die älteren Geräte heizten erst etwas auf, wenn ohmmäßig keine Reaktion vom NTC kahm,
dann wurde die Heizung abgeschaltet.
Aber ich kann nicht genau Mitteilen, ob es ein BSH Gerät war, ist schon sehr lange her.
Ups :what:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 20.10.2019 - 21:25 Uhr  ·  #10
Zitat geschrieben von Schiffhexler
müsste bei 20° ca. 5,8 Ω haben.
x1000 dann kommt das hin.
Nun haben wir ja eine ganz andere Fehlerbeschreibung. Das könnte dann mit dem NTC hinkommen.
Zoundy
Geschlecht:
Gepostet: 20.10.2019 - 22:14 Uhr  ·  #11
ich habe das Heizelement ausgebaut :skull:
Das ist sowas von hinüber :dizzy: Unter einem Klumpen aus Faser- und Waschmittelresten ist
es komplett durch an einer anderen Stelle aufgeplatzt wie eine Bockwurst.
Wo kann ich das Heizelement in brauchbarer Qualität bestellen ? Ich kann mich leider
nicht dazu durchringen das bei Bosch für 60,- zu bestellen. So 25,- würde ich ja nochmal
investieren.
Grüße
Martin
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Gepostet: 20.10.2019 - 22:36 Uhr  ·  #12
Guten Abend,
wenn es dir dort zu teuer ist, kannst du mit der Originalteilenummer 00263726 über eine Suchmaschine dein Glück versuchen.
Fündig wirst Du z.B. hier - eine gute Bezugsquelle aus eigener Erfahrung:
https://shop.ersatzteil-land.d…eizun.html
Google und Co. spucken natürlich auch noch andere Möglichkeiten aus...
Vor dem Kauf lieber nochmal die Nummer und die Bauform abgleichen!
Bei Zweifeln anrufen und die Daten vom Typenschild bereithalten.
Schönen Gruß
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 20.10.2019 - 22:38 Uhr  ·  #13
Du solltest auf jeden Fall eine Elektro-Fachfirma konsultieren die deine Elektroanlage überprüft und ggf. einen FI-Schalter oder auch mehrere nachrüstet. Ist billiger als eine Beerdigung oder Behinderung nach Stromunfall.
Bei einer aufgeplatzten Heizung fliegt in der Regel der FI. und/oder die Sicherung.
Billigheizung gibt es hier: @mmhkt war schneller.
https://shop.ersatzteil-land.d…un.htmlIch finde es immer schade wenn in ein hochwertiges Gerät minderwertige Teile eingebaut werden.
Meine WM ist noch 5 Jahre älter als deine, die Heizung sieht noch aus wie neu, denn ich investiere auch regelmäßig ein paar € in einen Entkalker.
Zoundy
Geschlecht:
Gepostet: 20.10.2019 - 23:50 Uhr  ·  #14
Soviel Kalk ist da gar nicht dran. Da wo er durchgebrannt ist war ein Klumpen aus Fasern, wodurch er dann wohl
überhitzt und geschmolzen ist. Da ist sicher schon Strom über die Schutzerdung abgeflossen, der hat aber nicht
ausgereicht die Sicherung auszulösen.
Die Maschine steht in einem separatem Raum und ist einzeln abgesichert. Die Elektroanlage ist von 1989 und
nur Bad und Küche haben einen FI. Bin auch schon 35 Jahre Elektriker :-| wie sagt man so schön:
Beim Kunden Hui bei mir selbst Pfui >_<
erstmal vielen Dank für die Unterstützung
Martin
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Heizung Bosch2.jpg ( 727.13 KB )
Titel: Heizung wfk2001
Information:
Bosch, WFK2001, Maschine, bleibt, Hauptwaschgang
