Bosch WFO 141 A Programm läuft nicht sauber zu Ende
Diskutiere Bosch WFO 141 A Programm läuft nicht sauber zu Ende im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFO 141 A E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nicht sauber zu Ende Meine...
HHB
13.10.2020
Hersteller: Bosch
Timer bleibt bei 1 Minute stehen, oder er fängt wieder von vorne an
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
lies dir mal die Beiträge auf dieser Seite durch - gleich der erste Beitrag ist schon aufschlußreich:
https://forum.iwenzo.de/search.php?q=Restzeit+0:01&do_search=
Ursache dieses Fehlers ist oft ein defektes Heizelement.
Bei deiner angegebenen Qualifikation sollte dessen Überprüfung kein Problem sein. ;-)
Für evtl. notwendige Ersatzteile ist die E-Nummer mitsamt ggf. vorhandener Ziffern hinter einem Schrägstrich erforderlich.
https://www.bosch-home.com/de/service/hilfe-und-unterstuetzung/service-assistent
Gutes Gelingen!
mmhkt
01.05.2011
5.068
743
Läuft das Programm denn komplett durch und bleibt dann, erst am Ende, bei 1 min stehen? Dann kann das eigentlich nicht die Heizung sein. Wird das Wasser warm? Endet das Program nach dem Schleudern mit Abpumpen?
HHB
13.10.2020
Hallo, es hat etwas länger gedauert!
Der Tipp mit der Heizung war sehr gut.
Die Heizung ist ganz, aber der Anschluss der Phase war total verschmort. Nach der Reinigung des Anschlusses und der Erneuerung des Kabelschuh's lief die Maschine immer noch nicht. Desweiteren habe ich dann festgestellt, dass sich eine Lötstelle auf der Platine an der Frontbedienung komplett entlötet hatte. Es war die Leitung von Relais zur Heizung. ... Nachgelötet, zusammengebaut, WASCHEN geht wieder.
Danke,danke für die Hilfe,
HHB
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
danke für die freundliche Rückmeldung und den Reparaturbericht.
Bleibt zu wünschen, daß die Maschine noch lange ihren Dienst gut verrichten wird.
Schönen Abend
mmhkt
Thema: Bosch WFO 141 A Programm läuft nicht sauber zu Ende
Bosch Serie 8 Schleudert nicht
Bosch Super Silence SD6P1B Programm bleibt einige Minuten bei 18 min Restzeit hängen
Bosch Classix 5 Überhitzt - Programm endet
Bosch Logixx Maschine wechselt eigenständig das Programm
Bauknecht ecostar 732 di F 08 am Programmende
