BOSCH WFP 3231 Aquar Sensor Wasser wird nicht abgepumpt
Diskutiere BOSCH WFP 3231 Aquar Sensor Wasser wird nicht abgepumpt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BOSCH WFP 3231 Typenbezeichnung: Aquar Sensor E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird nicht abgepumpt Meine...
O
Osi
13.10.2008
Wasser wird nicht abgepumpt Fehlermeldung F38. Bei reinigen der Fussensieb kamm etwa ca. 10 cm Metal Stift endgegen ?
Wäre es möglich das irgendwo im Abpumpschlauch vor oder nach der Pumpe Kleidungsstücke oder ähnliches verstopft ist ?
Vielen Dank vorraus
Osi
O
Osi
13.10.2008
Hallo war nur Fremdkörper in der Laugen Pumpe
Moin Osi
Thema: BOSCH WFP 3231 Aquar Sensor Wasser wird nicht abgepumpt
Bosch SPI5322 Kalkablagerungen in der Maschine
AEG "i20", "Pumpe blockiert", kontinuierliche Abpumpung, kein Spülwasser.
Neff SD6P1F E25, Wasser steht in der Maschine
Bosch 3 in 1 Silence Wasserhahnsymbol leuchtet, Wasser steht
