Bosch wft 7310/8 Relais brannte steckerbelegung gesucht
Diskutiere Bosch wft 7310/8 Relais brannte steckerbelegung gesucht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: wft 7310/8 E-Nummer: FD 7109 000970 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Relais brannte steckerbelegung...
jolle
11.11.2005
71
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Relais brannte steckerbelegung gesucht
hallo,
nach 2 mal Kurzschluß lief nichts mehr. Ich habe auf der Steuerplatine (unten am Boden) drei Relais ersetzt, eines war total verkohlt (hab übrigens noch welche falls jelmand was braucht 27132 b0002 a101) . Leider ist beim Aufschreiben der Steckerbelegung was schief gegangen und ich weiß nicht mehr wo der dicke Gelbe (3 adern) der blau (2 adern) und der grau(2 adern) hingehören.
Kann mir einer bitte mit einer Steckerbelegung helfen damit ich wieder waschen kann??
viele Grüße jolle
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Ursache für die verbrante Platine behoben? Oder nur geflickt? Die Stecker sind Codiert und passen nur an einer Position
jolle
11.11.2005
71
Hallo Bau-Knecht,
leider nur Relais ersetzt, hätt ich mir wohl sparen können denn beim Einschalten fing der Motor sofort an im Schleudermodus zu laufen und dann hats geraucht und gestunken und die Haussicherung flog raus. Lohnt sich bei der alten Kiste noch eine gebrauchte Steuerplatine zu besorgen? oder ist der Motor hin? wie kann ich das feststellen?
10.073
3.039
Nach fast 19 Jahren solltest du diesen Waschtrockner verschrotten. Ich staune, da es von dieser Serie überhaupt noch welche gibt. Das war von Anfang an ein Problemgerät.
Hau wech :drinking:
Thema: Bosch wft 7310/8 Relais brannte steckerbelegung gesucht
Bosch WLM40 Relais für Heitzstab wird nicht angesteuert
Bosch WFT 2830 (WFT 2800) Pumpe Lauge bekommt keinen Strom
Bosch Maax WFL 2460/01 Motor brummt und läuft nicht mehr sel
