bosch WOH 4210 trommel dreht nicht
Diskutiere bosch WOH 4210 trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: bosch Typenbezeichnung: WOH 4210 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trommel dreht nicht Meine Messgeräte:: kein...
gelbhaubenkakadu
Hersteller: bosch
hallo
bei meiner bosch dreht die trommel nicht.das programm läuft aber durch. nur bleibt meine wäsche nass und das waschmittel ist auch noch drin. sind das die kohlen? wie wechselt man die?
timmi
17.02.2008
1.869
181
hast du schnonmal nachgesehen .manche Kohlen haben einen Plastestift drin .
Wenn die Kohle dem Ende zugeht kommte der Stift raus und die Kohle ist vom Rotor getrennt ,und die Maschine bleibt stehen :)
Moin gelbhaubenkakadu
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Um die Kohlen zu prüfen bzw. zu erneuern, muss der Motor ausgebaut und zerlegt werden.
Lass da lieber ein Fachmann dran.
Thema: bosch WOH 4210 trommel dreht nicht
Bosch WOH 4210 Programm bleibt stehen
Bosch Logixx 7 E18 Flügelrad dreht kaum
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
Privileg PWT 3505 Zieht kein Wasser, nachdem Trommel dreht u. Abpumpt
