Bosch WTA4100/01 Trockner heizt nicht, Heizspirale und Senso
Nobby01
Gepostet: 03.12.2018 - 00:03 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WTA4100/01
E-Nummer: FC8309001029
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner heizt nicht, Heizspirale und Sensoren aber Ok.
hoffe ich finde hier den passenden Rat.
Wie oben angegeben geht es um einen Bosch Wäschtrockner WTA4100/01 und ich bekomme die Heizung nicht zum heizen.
Folgendes habe ich schon gemacht, übrigens eine wunderbare Sonntags-Beschäftigung????
Gerät hinten inkl. Heizeinheit und oben geöffnet
Widerstand an Heizung gecheckt, ist bei 29,8 Ohm sollte also funktionieren
Durchgang der Sensoren ist vorhanden
Hitzesicherung (roter Stift/Knopf) ist nicht aktiviert, kein klicken
Maschine wurde von wenigen Flusen ausgesaugt, kann also frei atmen.
Steuerungsplatine und Schaltwerk zeigt keine dunkle Stellen auf, die Bauteile sehen gut aus
Habe während laufender Maschine leicht an die Relais geklopft
aber es kommt keine Spannung bei der Heizspirale an⚡️
Hoffe Ihr könnt mir zu diesen Thema noch weitere Hilfestellungen nennen.
Gruß und Danke schon Mal.
Schnurzel
Wissensstand: keine Angabe
Re: Bosch WTA4100/01 Trockner heizt nicht, Heizspirale und Senso
Gepostet: 03.12.2018 - 06:23 Uhr  ·  #2
Test mit feuchter Wäsche?
Nobby01
Gepostet: 03.12.2018 - 13:44 Uhr  ·  #3
Ja mit und ohne feuchter Wäsche getestet.
Es funktioniert eigentlich alles nur die Heizung schaltet sich nicht zu.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 03.12.2018 - 14:06 Uhr  ·  #4
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 03.12.2018 - 17:12 Uhr  ·  #5
Zitat geschrieben von wombi - ladyplus45
kannst Du die Heizung testweise direkt bestromen zum Test?
Was soll das bringen??
Ich würde erstmal alle Temperaturregler durchmessen.
https://www.bosch-home.com/de/…pareparts/
Nobby01
Gepostet: 04.12.2018 - 03:55 Uhr  ·  #6
habe beide Temperaturregler für Heizung, Abluft (laut Bosch Ersatzteilliste: 314 und 317) und Reperaturset (316 der mit roten Sicherungsstift) durchgemessen.
Der Widerstand ist bei allen 3 Regler im Bereich 0,1 - 0,2 Ohm.
Die Heizung direkt anschließen dürfte mein Sicherungsautomat H 16A wohl nicht mitmachen, oder? Damit würde die Heizung zumindest auf Funktion gecheckt, sollte mit 29,8 Ohm aber i.O. sein.
Grüße
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 04.12.2018 - 09:16 Uhr  ·  #7
Doch, macht er.
Diese Aktion ist jedoch sinnlos, dadurch wird der Fehler nicht ermittelt, den ich im Steuerungsmodul oder in einem Schalter vermute. Das kann man aber nur mit Durchmessen ermitteln.
Hau auch ruhig mal mit der Hand gegen die Tür, oft wird dieser Fehler auch im Türverschluß durch Staub verursacht.
Nobby01
Gepostet: 08.12.2018 - 13:12 Uhr  ·  #8
also erneuter Versuch mit feuchter Wäsche und die Heizung bleibt trotz klopfen gegen Tür, Relais usw. aus.
Habe auch die Heizung mal direkt angeschlossen und sie geht, wird also nur nicht zugeschaltet.
Werde nun mal die Steuerung ausbauen und versuchen diese durchzumessen, allerdings habe ich wenig Ahnung auf was ich da achten soll und einen Schaltplan habe ich auch nicht.
Hoffentlich muss ich nicht wegen eines nicht gefundenen 5€ Bauteils den ganzen Trockner entsorgen bzw. zu Weihnachten schnell mal einen Wärmepumpentrockner ( das dürfte wohl der technische Stand sein) für 500€ aufwärts kaufen.
Ggf. hat noch jemand eine Idee?
Grüße
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 08.12.2018 - 13:41 Uhr  ·  #9
Hallo Nobby
hier ist sehr wahrscheinlich die Steuerung defekt
Leider sehr teuer 240 € !
Gruß flumer
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 08.12.2018 - 17:28 Uhr  ·  #10
Lass die Finger von diesen techn. überzüchteten Geräten - doppelt so teuer und halten noch nicht mal so lange wie dein jetziges.
Wenn ein neuer Trockner, dann nimm den billigsten Kondensationstrockner! von der BSH.
Unnötige, nicht verbaute Technik kann auch nicht kaputtgehen.
Nobby01
Gepostet: 08.12.2018 - 17:58 Uhr  ·  #11
Hallo Havelmatte,
das mit den überzüchteten Geräten sehe ich ähnlich, im Grunde geht es um Wirtschaftlichkeit d. h. ein langer Nutzungszeitraum ist mir wichtiger als unnötiger Schnickschnack den man im täglichen Gebrauch eh nicht nutzt. Lieber ein paar KWh mehr als hunderte von Euros für Ersatteile verlieren.
Sehe ich das richtig, dass ein Relais auf der Steuerplatine die Heizung zuschaltet und das diese Relais rel. empfindlich sind, immerhin geht es hier um > 10A.
Leider kann man so schlecht hineinsehen.
Grüße
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 08.12.2018 - 18:49 Uhr  ·  #12
Das ist völlig richtig. Mit den Verbrauchswerten ist das wie mit den Abgaswerten, reine Augenwischerei.
Wenn das Relais klickt, dann ist wird es angesteuert - ist aber def.
Klickt es nicht, ist zu 99% die Steuerungselektronik def.
Bevor du Geld für die Steuerung investierst, mach folgendes:
Lässt sich die Trommel vorn um mehr als 2mm nach oben anheben, dann sind Gleiter, Gleitbänder verschlissen. Der Riemen muß dann auch ausgewechselt werden, evtl. auch der hinter Kohlestift am Trommellager.
Dann rate ich zum Neukauf, hier meine Empfehlungen, beide Geräte sind baugleich.
https://www.heise.de/preisverg…26945.html
https://www.heise.de/preisverg…28277.html
Nobby01
Gepostet: 11.12.2018 - 19:28 Uhr  ·  #13
So, anbei meine Rückmeldung:
Habe mir ein passendes 16A Relais besorgt, das alte von der Steuerungsplatine ausgelötet, das neue eingelötet und siehe da der Trockner heizt wieder!
Unglaublich, ein Bauteil < 5€ hat mich so lange beschäftigt, aber manchmal lohnt der Aufwand, habe immerhin ein paar Hunderter eingespart.
Vielen Dank für die hilfreichen Kommentare, muss zugeben ich war das erste Mal auf diesen Forum, finde es echt super.
Schöne Feiertage;-)
Bosch, WTA410001, Trockner, heizt, Heizspirale, Senso
