Bosch WTW 86592 nach 1 Minute blinkt Flusensieb reinigen
MJ Laie
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 08.06.2021 - 16:52 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WTW 86592
E-Nummer: WTW 86592 / 05
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach 1 Minute blinkt Flusensieb reinigen
ich habe einen Bosch WT WTW 86592 mit dem Fehler, dass das Gerät nach 1 Minute abstellt und das Symbol Flusensieb reinigen blinkt. Ich habe schon die Revisionsklappe eingebaut, das Gerät ordentlich mit Wasser (Gartenschlauch) solange ausgespült bis keine Flusen mehr herauskamen. Ich habe den hinteren Luftkanal demontiert um zu schauen ob dieser verstopft ist. (war leer). Ich habe das Gerät in diesem Zustand kurz laufen lassen. Das Flügelrad dreht sich und es kommt ordentlich Luft. Trotzdem läuft jedes Programm ca. 1 Minute, dann hört man ein "Klicken" in der Elektronik und ca. 10 sec. später schaltet das Gerät ab und das Symbol für Flusensieb reinigen blinkt.
Die Pumpe pumpt beim Einschalten das Wasser problemlos nach oben.
Was kann ich noch machen?
SG
MJL
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Bosch WTW 86592 nach 1 Minute blinkt Flusensieb reinigen
Gepostet: 08.06.2021 - 17:10 Uhr  ·  #2
Erstmal die korreckte E-Nr. angeben.
MJ Laie
Korrekte E Nummer
Gepostet: 08.06.2021 - 17:23 Uhr  ·  #3
lautet WTW 86592 / 04
sry - vertippt
Bosch, WTW, 86592, Minute, blinkt, Flusensieb, reinigen
