BRAUN Multimix 350 W läuft nicht mehr
bhoernchen
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 07.11.2019 - 20:09 Uhr  ·  #1
Hersteller: BRAUN
Typenbezeichnung: Multimix 350 W
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft nicht mehr
Der HAndmixer funktioniert seid gestern nicht mehr. Beim Einschalten tut er keinen Mucks mehr. Nicht mal ein Klacken o.ä. Das kann doch nicht viel sein? Weiß jemand Rat, wo ich als erstes mal nachschauen sollte?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: BRAUN Multimix 350 W läuft nicht mehr
Gepostet: 07.11.2019 - 21:00 Uhr  ·  #2
Herkunft: Berlin
Gepostet: 08.11.2019 - 10:53 Uhr  ·  #3
Da geht man auf Fehlersuche, d.h. bei vom Netz getrennten Gerät prüft man erst einaml alle Verbundungen , ausgehend vom jeweiligen Stecker-Pin, Richtung gerät, dann innen drin weiter, Schakterfunktion...und spätestens wenn da eine Elektronik kommt wird es aufwändiger.
Also: Durchgangsprüfung ist der erste Schritt.
Das Gerät öffnen und daran hantieren dürfen nur Personen, die fachlich dazu in der Lage sind und, insbesondere, die damit verbundenen Sicherheitsrisiken beurteilen und beherrschen können.
Nicht das Gerät im geöffneten Zustand an das Netz anschließen! Lebensgefahr!
bhoernchen
Gepostet: 08.11.2019 - 21:59 Uhr  ·  #4
Danke für den Tipp, hätte ich ja auch selbst drauf kommen können. Das Kabel hatte einen Bruch, ausgetauscht, jetzt geht das Gerät wieder.
Danke Lötspitze
bhörnchen
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 08.11.2019 - 22:16 Uhr  ·  #5
Herkunft: Berlin
Gepostet: 09.11.2019 - 18:14 Uhr  ·  #6
Schön, daß es geklappt hat! Manchmal reicht ja ein kleiner Hinweis, und die Sache kommt in´s Rollen.
Wieder ein Gerät gerettet.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 09.11.2019 - 18:33 Uhr  ·  #7
BRAUN, Multimix, 350, läuft
