Constructa CWF14E24 Waschmaschiene startet nicht. Nach ca. einer Min blikt E03. "Fuselsieb" ist sauber. Flügelrad der Pumpe lässt sich frei drehen. Ab
Diskutiere Constructa CWF14E24 Waschmaschiene startet nicht. Nach ca. einer Min blikt E03. "Fuselsieb" ist sauber. Flügelrad der Pumpe lässt sich frei drehen. Ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: CWF14E24/35 E-Nummer: FD: 9502 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschiene startet nicht...
Elsass03
21.03.2020
4
Blutiger Anfänger
E-Nummer: FD: 9502
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschiene startet nicht. Nach ca. einer Min blikt E03. "Fuselsieb" ist sauber. Flügelrad der Pumpe lässt sich frei drehen. Abawaaserschlauch ist frei und nicht geknickt
Hallo zusammen leider funktioneirt meine ca. 5 Jahre alte Waschmaschiene nicht mehr.
Waschmascheine startet nicht. Nach ca. einer Min blikt E03.
Das "Fuselsieb" ist sauber. Flügelrad der Pumpe lässt sich frei drehen. Abwasserschlauch ist frei und nicht geknickt.
Auch scheint nichts im Türgummi zu stecken.
Ich habe versucht die Fehelrcodes auszulesen. Leider habe ich keine direkte Anleitung für dies Modell im Internet gefunden. Die Schritte mit ähnlichen Modellen funktionieren leide nicht.
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüsse
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Elsass03
21.03.2020
4
Blutiger Anfänger
Zunächst mal danke für die Antwort.
Ich habe das Typenschild an der Tür gefunden. Es handelt sich um eine CWF14E24 / 35 FD: 9502 Z-Nr.:6 00101
Type WLM41, CWS14E24 Ser.Nr.:415020417194001014
Könnte es an der Türverriegelung liegen? Kann man das Signal "Tür offen" irgendwie überbrücken um es zu testen?
Wenn ja wie.
Im Vorraus herzlichen Dank
Vincent
464
Elsass03
21.03.2020
4
Blutiger Anfänger
Danke für die Antwort.
Leider handelt es sich um den Fehlercode E03 nicht um F03.
Viele Grüsse
Moin Elsass03
Die Tür verriegelt nicht. Teste mal folgendes; Tür schließen, WA einschalten, dann 1 Minute warten,
anschließend klopfe mit der Hand vor dem Verschluss (Türrahmen) ob sich was geändert hat.
Entweder ist das El. Schloss defekt, (meistens),o der der Türhaken rastet nicht richtig ein. Deswegen den Test.
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
Elsass03
21.03.2020
4
Blutiger Anfänger
Hallo Schiffhexler,
Danke für Deinen Tipp. Ich habe es getestet. Es hat sich leider nichts getan.
Ich denlke ich werde die Türschlosseinheit auf verdacht bestellen und austauschen.
Du wiest nicht zufallig ob ma die Elektronik des Türschlosses ingendwie überlisten kann, damit die Meldung "Tür geschlossen" bei der Maschine ankommt
Viele Grusse und bleib gesund
Thema: Constructa CWF14E24 Waschmaschiene startet nicht. Nach ca. einer Min blikt E03. "Fuselsieb" ist sauber. Flügelrad der Pumpe lässt sich frei drehen. Ab
AEG AEG F99015VI0P Pumpe blockiert, i20, pumpt ab
