CUC6330 - Ablenkfehler
Diskutiere CUC6330 - Ablenkfehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-750 TXT Chassi: CUC6330...
frieda
23.10.2003
69
Chassi: CUC6330
Schaltplan vorhanden: Ja
habe ein Ablenkproblem mit einem Grundig CUC6330. Das Bild sieht aus wie ein Ost/West-Fehler aber nur im oberen Bildteil, die untere Hälfte bzw. das untere "Dreiviertel" ist in Ordnung (siehe Bild).
zur Vorgeschichte: Die Anzeichen waren wie beim Standard O/W-Fehler. R569 (4,7) abgebrannt. Daraufhin habe ich den TDA8145, die 30 Volt Z-Diode (D566) und den R569 getauscht. -> Kein Erfolg. Daraufhin habe ich noch den TDA8174W und einige Elkos getauscht. geht immer noch nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich?
schönen Gruß
Frieda
joschi
23.05.2005
1.761
93
Hast du schon an den Einstellpotis versucht die Geometrie einzustellen?
R462 = Bildbreite
R468 = OW-Ampl.
R431 = OW-Trapez
frieda
23.10.2003
69
Hallo joschi,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Ja diese Option habe ich schon probiert. Da lässt sich leider nichts machen.
Vielleicht fällt dir ja sonst noch was ein!
Dankeschön und Gruß Frieda
frieda
23.10.2003
69
Könnt ihr euch vorstellen, dass es an der Horizontal-Ablenkung, evt. Kondensatoren, liegen kann?
mfg
Frieda
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo Frieda
Versuche es einmal mit den C 569 und c 568(Kapazitätsverlust)
Gruß Sorirabe
frieda
23.10.2003
69
Guten Morgen!
Danke für den Tipp, aber die beiden Ko´s hatten messbar keinen Kapazitätsverlust. Ich habe sie trotzdem getauscht. Hat aber leider nichts bewirkt.
Keine Ahnung was da sonst noch sein könnte?!
mfg
Frieda
Sorirabe
14.09.2006
276
EHallo Frieda
Es wurde ja schon einiges überprüft.(auch schon C 567)
Überprüfe mal L 569(OW Brückenspule) und L567
L 567 hatte ich bei einen ähnlichen Bild schon einmal als Fehler.
Gruß Sorirabe
frieda
23.10.2003
69
Hallo Sorirabe,
vielen Dank für deine Bemühungen. Ich habe die beiden Spulen aufgetrieben und eingebaut. Leider hat dies auch nichts genützt.
Ich weiß nicht, wo ich noch ansetzen könnte. Hat jemand noch nen Tipp? Gruß und Dank Frieda
frieda
23.10.2003
69
Ach ja, hätte ich fast vergessen. Den C567 habe ich auch schon getauscht.
Thema: CUC6330 - Ablenkfehler
Grundig MW 82-50/8 OST/WEST-Fehler?
Grundig CUC 6330 Ost west Fehler
