Daewoo FRN-U20FC ICEMaker im Gefrierteil defekt, das Gefrier
Eponine
Gepostet: 07.04.2010 - 08:45 Uhr  ·  #1
Hersteller: Daewoo
Typenbezeichnung: FRN-U20FC
E-Nummer: KF073E08700212
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ICEMaker im Gefrierteil defekt, das Gefrierteil von side-by-side-Kühl- und Gefrierkombi kühlt nicht konstant
mein o.g. Kühlschrank ist 3 1/2 Jahre alt. Erst hörte der Icemaker mit der Eisproduktion auf. Das Rohr aus dem das Wasser kommt und in den Eisbehälter läuft ist warm und nicht kalt. Eine zeitlang kam auch immer Wasser, aber das blieb kühl im Behälter liegen und gefror nicht zu Eis. Inszwischen läuft auch kein Wasser mehr in das Eisfach. Die Gefrierkombi hat schwankende Temperaturen. Die Lebensmittel haben alle den sog. Gefrierbrand, weil es immer mal wieder etwas antaut. Pizza und Eiscreme sind im Verhältnis weicher als sonst. Aber er in den oberen beiden Fächern. Unten ist die Temperatur stabil und ohne Änderungen. Da ich so gar keine Ahnung habe, erhoffe ich hier Ideen woran es liegen kann. Ich möchte ungern komplett unwissend einen Kundendienst rufen und X-Euro bezahlen und im Endeffekt ist nur ein 1,25 € Kontakt defekt. Wenn noch mehr Infos benötigt werden, bitte sagen.
Lieben Dank schon einmal im Voraus.
Eponine
svenbe
Re: Daewoo FRN-U20FC ICEMaker im Gefrierteil defekt, das Gefrier
Gepostet: 28.02.2011 - 21:22 Uhr  ·  #2
hallo,,
Das hört sich sehr danach an das der lüftermotor im Gefrierteil defekt ist,
betz
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 28.02.2011 - 21:34 Uhr  ·  #3
Ob das nach einem Jahr noch jemand wissen will ?
Ich höre hier nichts !
svenbe
Gepostet: 28.02.2011 - 21:57 Uhr  ·  #4
habe auch nen problem---
was kann das sein wenn der motor von der eiswürfel schnecke sich nicht mehr dreht?
motor ist aber ok. steuerelectronic habe ich auch schon ereuert.
der motor brummt nur sehr laut beim betätigen der taste---
Smeargle052
Gepostet: 09.12.2016 - 07:24 Uhr  ·  #5
Vielleicht sind die Zacken überbelastet. Die Zinken sind wichtig für das Einfrieren, und wie für Ihren Fall, denke ich den Kauf eines neuen Eismaschine wäre eine bessere Lösung. Wie der xxxxx ice maker, den ich auch benutze, ist langlebig und hat feste Struktur. Nichts geht falsch, da ich es ad. Die meisten Modelle haben eine isolierte Ablage, so dass das Eis, das Sie mit dem Modell machen nicht sehr schnell schmelzen. Metallzinken werden in das Wasser gefroren, das sich im Gefrierfach befindet und die Zinken extrem kalt werden, so dass sie in der Lage sind, das Wasser innerhalb von Minuten zu frieren.
-Link entfernt-
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 09.12.2016 - 09:44 Uhr  ·  #6
@Smeargle052
ich kann mir nicht vorstellen, dass nach fast 7 Jahren der Fragesteller an deiner Antwort noch interessiert ist.
Damit das hier nicht unübersichtlich wird, immer erst auf das Datum des vorigen Post schauen, bevor man antwortet. 8-)
Ebenso sind solche Werbelinks hier unerwünscht. :(
Daewoo, FRNU20FC, ICEMaker, Gefrierteil, defekt, Gefrier
