dbox2 sagem sat sec chip austauschen
Diskutiere dbox2 sagem sat sec chip austauschen im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: sagem Typenbezeichnung: dbox2 Chassi...
achimo
Hersteller: sagem
hallo.habe eine dbox2 sagem sat 1.intel.laut werkstatt ist der sec chip und die sec ram wahrscheinlich auch defekt(reparatur kostet 70 euro)da ich jemanden habe welcher mir die chips ein und auslöten kann und ich noch ein sagem board(2.intel)besitze wo der bootloader und der frontprozessor defekt sind,dachte ich mir das mache ich.jetzt habe ich mir die chips angesehen und festgestellt das sie nicht identisch beschriftet sind.auf dem defekten steht0024h a1.0.0 auf dem ganzen 0014h a1.0.0 und auf den rams hy628100b llt1-70 auf den defekten und auf den ganzen hy628100a llt1-55.kann ich die chips tauschen oder sind sie nicht kompartibel.danke
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Ja , kannst du die tauschen :)
Thema: dbox2 sagem sat sec chip austauschen
Kanalsuche bei DBox2 Sagem 1xIntel SAT
SAGEM DBOX2 defekt Grünstich im Bild
Sagem Dbox2 spannung am LNB aber keine Sender geunden
Sagem DBOX2 empfängt nix
Philips DBox2 Sat Problem nach Debug
