DELL 2001FP zeigt nicht den Selbstfunktionstest
Diskutiere DELL 2001FP zeigt nicht den Selbstfunktionstest im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: DELL Typenbezeichnung: 2001FP Chassi...
O
oxo
Hersteller: DELL
mein DELL 2001 FP zeigt beim Einschalten nicht wie unter http://support.dell.com/support/edocs/m ... /INDEX.HTM
beschrieben die Selbsttestfunktion (STFC : Selbst-Test Feature Check).
Beim Durchschalten der 4 Eingänge einscheint der Name des Eingangs kurz auf dem Display (1: DSUB / 2: DVI-D etc) dann erscheint noch kurz die Meldung "Power Safe Mode" und dann wirds dunkel.
Manchmal erscheint nach dem erstmaligen Einschalten aber auch ganz kurz das PC-Bild.
Leider bin ich auch schon bereits gescheitert das Gehäuse des DELL 2001FP zu öffnen.
Wer kann mir weiterhelfen ? Wer hat einen Schaltplan für das Display ?
Vielen Dank im voraus !
oxo
N
nabruxas
09.07.2007
7
Was glaubst Du im Gerät vorzufinden?
Den Fehler?
Ohne Messgeräte, ohne Erfahrung?
Probiere zuerst doch einmal die im Manual empfohlene Auflösung mit 60Hz Vertikalfrequenz.
Ein Servicemanual wirst Du wahrscheinlich nicht bekommen (wie bei nahezu allen TFT), und wenn, zweifle ich das Du dieses interpretieren kannst.
O
oxo
Hey nabruxas,
Na Du bist mir ja ein ganz Schlauer !
Was glaubst Du im Gerät vorzufinden? Den Fehler?
Na klar ! Ich dachte, wenn ich das Gehäuse aufhabe, dann leuchtet eine Kette aus Pfeilen auf, die dann an dem defekten Bauteilen enden !
Achja, natürlich blinkt ein Rahmen um das defekte Bauteil in neonrot, damit man es auch gleich erkennt.
Übrigens, mittlerweile sind die beiden Platinen freigelegt. Bei ebay gibt es sogar die Ersatzteile dafür.
Also, ich hoffe Du stellst hier nicht noch weitere Newbies für blöd hin, Du Klugsche**er !
Gruß,
OXO
I
igor.gm
27.02.2004
178
oxo du hast Frage ZU BLÖD gestellt .
Was willst du ? Dass jemand sagt , welche von 5 000 000 Transistoren im Arsch ist ?
Oder vielleicht ein Widerstand?
Alles , was du geschrieben hast , ist ein 0000-Mist-0000 .
Damit kann man gar nix anfangen .
Deswegen solche Reaktion .
Thema: DELL 2001FP zeigt nicht den Selbstfunktionstest
Philips 180P1 zeigt nur bei Freq.-wechsel Bild für 1 sek
DELL Monitor zeigt nix mehr!
Nokia dBox2 startet nicht mehr, flashen nicht möglich
Nokia dbox2 Probleme beim booten
