Dell 2408 WFP Ultra Sharp geht nicht an, Flachbandkabel gekn
stma699
Geschlecht:
Herkunft: Sachsen Anhalt
Gepostet: 01.02.2019 - 12:33 Uhr  ·  #1
Hersteller: Dell
Typenbezeichnung: 2408 WFP Ultra Sharp
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nicht an, Flachbandkabel geknickt
ich habe einen Dell 2408WSP Ultrasharp Monitor repariert. Einschaltknopf defekt, danach lief er ein paar Tage mit super Bild. Beim kurz hochheben, kam ein grünes Bild. Er lief aber noch normal.
Ich vermute das Flachbandkabel, welches von der Tastatur im Rahmen zum Stecker J15 geht, ist zu stark gequetscht worden und nicht richtig wieder eingebaut. War auch schwierig.
Ich suche nun ein neues 8 poliges Flachbandkabel, kenne aber die Bezeichnung nicht.
Wer weiss Rat? Wie kriege ich den Monitor wieder zum Laufen?
Auf der Platine (fest mit dem Flachbandkabel verbunden) stand:
6KDCT0700102000906LW....Rest unleserlich.
E162032 Vol.3
GCI 4AV0(schwarzes Dreieck)SZ
Ich vermute, durch das defekte Flachbandkabel, hat es irgend etwas gehimmelt.
Wer kann hier helfen?
stma699
Geschlecht:
Flachbandkabel AWM E118077 2896
Gepostet: 01.02.2019 - 23:21 Uhr  ·  #2
Flachbandkabel (FBK) hat die Bezeichnung AWM E118077 2896.
9mm Breite,
400mm Länge(!),
8 Pin,
Pitch ist 0,5? mm.
Wo kriegt man solch ein FBK zu kaufen?
Das alte FBK hat Kurzschluss zwischen Pin7 und 8 (außen) Pin 1-6 sind ohne Kurzschluss der Bahnen.
stma699
Geschlecht:
Re: Dell 2408 WFP Ultra Sharp geht nicht an, Flachbandkabel gekn
Gepostet: 02.02.2019 - 12:37 Uhr  ·  #3
Das FBK verbindet Punkt J301 auf der kleinen Tastaturplatine mit Anschluss J15 im Monitor.
Dell, 2408, WFP, Ultra, Sharp, Flachbandkabel, gekn
