kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Standby-Taste blinkt rot => wird nicht mehr warm
Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Nein
Meine obige Lattissima hat wärend der Zubereitung "abgeschaltet" und seither blinkt immer nur die rote Standby-Taste.
Man kann machen was man will - kehrt nicht mehr in den normalen Funktionszustand zurück.
Wir haben relativ kalkarmes Wasser und haben die Maschine trotzdem 2x jährlich entkalkt.
Mir ist nur Folgendes aufgefallen - vor ca. einem Jahr ging es relativ schlagartig, dass die Maschine nach dem Einschalten deutlich länger für's Aufheizen brauchte.
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es nur der Temp.-Fühler des Erhitzers ist?
Bzw., welchen Widerstand sollte denn dieser Fühler bei Raumtemperatur haben?
Ev. noch andere Tips/Tricks?
Danke!
LG
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Berlin Beiträge: 2869 Dabei seit: 05 / 2011 Karma: 215 Wissensstand: Informationselektroniker
Re: DeLonghi EN680.M Standby-Taste blinkt rot => wird nicht mehr warm
Der Analog-Temperaturfühle sollte einige kOhm zeigen. Da diese Fühler von Maschine zu Maschine unterschiedlich sind kann ich dir keinen genauen Wert angeben. Auch die Kabelchen mal checken.
Ebenfalls durchmessen: Die Thermosicherung und, natürlich, auch die Heizung selbst.
Wen die Taste sofort nach dem Anschlaten blinkt als Fehlermeldung ist das sehr wahrscheinlich der Fühler, denn für das Aufheizen braucht die Maschine einige Zeit, würde also warten.
Ohne jetzt die Bedienungsanleitung dazu herausgesucht zu haben: Gibt es die Fehlermeldung auch bei z.B. verklemmter Brühgruppe?
heiligenbrunner
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 13 Dabei seit: 01 / 2020 Karma: 0 Wissensstand: keine Angabe
Da der Kaffee-Erhitzer auch einen Meßwert im Bereich einige 10 Ohm haben muß (bei 1000 W wären das z.B. P=UxI=U²/R -> R=U²/P=230V²/1000W=52,9 Ohm, das ist in dem Bereich den Du auch gemessen hast) ist "unendlich" natürlich das Anzeichen für eine durchgebrannte Heizung.
Ich habe gerade mal einen Meßfühler einer Surpresso durchgemessen, waren so 12,5 kOhm, bei Erwärmng mit dem Finger : Wert wird geringer. Kannst du ja mal bei Deinen Fühlern ausprobieren,. wenn die aber beide gleich sind spricht das dafür, daß die in Ordnung sind.
Erstaunlich ist, daß die Maschine sofort einen Fehler anzeigt. Dazu müßte sie ja erkennen, daß kein Strom durch den Erhitzer fließt und derselbe nicht wärmer wird. Aber vielleicht reicht zur Plausibilität der Messungen diese Maschine eben nur wenige Sekunden als Rückmeldung.
heiligenbrunner
Beide NTC fast identen Wert => Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass sie nicht defekt sind.
Erhitzer vom Wasserdampf - Widerstandswert messbar.
Erhitzer vom "Kaffee" - nix messbar => vermutlich defekt
Wie die Maschine das "checkt" - keine Ahnung.
Wie gesagt, mitten während der Zubereitung eine Tasse einfach abgebrochen (so als ob das Wasser leer wäre) und ging sofort in den "Blinkmodus" und die "Warmhalteplatte" (nutzt die indirekte Hitze des "Kaffee"-Erhitzers) - oben an der Maschine - wurde dann auch relativ rasch kalt.
Ich denke, ich werd's mal riskieren und eine neue Heizung besorgen.
Danke!
LG
Hast Du direkt an der Heischlange des Erhitzers gemessen? Davor sitzt noch die Temperatursicherung in der Leitung. So ein Teil geht auch gerne mal kaputt, vorsichtshalber mal auf Durchgang prüfen.
Die Maschine überprüft vielleicht, ob sich, nach Einschalten der Heizung, die Temperatur ändert. Passiert da nix = Fehler.
heiligenbrunner
Die Werte der NTCs passen, mit Sicherheit die Heizung defekt. Passiert schonmal. Für DeLonghi Kaffeemaschinen ist das Kaffeewelt Forum immer eine gute Adresse.
@uli12us: Aber der Erhitzer wurde doch nun eindeutig als defekt gemessen, welcher Kondensator soll da jetzt noch mitspielen?
Bitte hier nicht den Anfrager verwirren, das Problem wurde doch erkannt.
uli12us
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 532 Dabei seit: 03 / 2020 Karma: 3 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Auch bei den grossen Maschinen soll der Kondensator der Steuerung eine beliebte Fehlerquelle sein. Nicht bloss bei den kleinen Philips.
Das glaube ich nicht. Erklär das doch bitte mal genauer. Du meinst sicherlich den Kondensator bei den Pad Maschinen im Netzteil? Wie soll ein Kondensatornetzteil denn eine Vollautomaten versorgen?
