Rogo
- 20.10.2007
- 9
Geräteart : Waschmaschine
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT SPIRIT L-W update
S - Nummer : 05022025
Typenschild Zeile 1 : Typ: 47 B DD AA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 187 02
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________
Platinendaten:
Type P. 451510051
Type E. 12430392/5
SW Ver. W2C01250 49/00
kein Aufkleber mit 16 stelliger Code sichtbar
Hallo zusammen ...
Heute ist meine WaMa wieder kaputt gegangen. (Letzte mal 2004)
Fehlerbeschreibung:
- Wäsche rein und Tür zu
- Wasserhahn auf
- Strom an
- Programm auswählen
- Start Taste drücken und los ...
Abpumpgeräusche von der Pumpe und Wasser läuft ein. Kurze Zeit später passiert gar nichts mehr.
(Keine Fehleranzeige, Motor hat sich noch nicht gedreht)
Vermutung: Motor dreht nicht, FC: E52
Schon gemacht:
- Lötstellen auf der Platine überprüft: nichts erkennbar
- Relais (alle drei) ausgelötet, Kontakte überprüft: alles OK
- einige Lötstellen nachgelötet
- Triac gewechselt
- Tachostecker gemessen: 7,34 kOhm
- Motorkabel Durchgang geprüft: OK
- Motorkohlen: liegen an (2,6 Ohm Kohle zu Kohle)
Messungen am Motor:
__|____|____|____|____|____|____|____|____-____|
__|-----0,9-Ohm-----------------|--------0,4-Ohm--------|
__|------------------------------0,6-Ohm-------------------|
_______|-2,6-|_________________________________
________________|-0,2-|________________________
______________________________|103,3|_________
Induzierte Spannung beim Drehen mit Hand: [AC]
__|-----75,0-mVolt--------------|-----25,0-mVolt--------|
__|--------------------------39,0-mVolt-------------------|
_______|-14-|_________________________________
________________|-0,0-|_______________________
______________________________|1,2-V|_________
Diagnose Prog - Schalterstellung:
1 OC
2 Wasser Hauptwäsche - OK
3 Wasser Vorwäsche - OK
4 Wasser Weichspüler - OK
5 Wasser Fleckensalz - OK
6 Heizung - ?? (weiss nicht wie ich dies prüfen kann)
7 Schleudern mit Dichtheitstest - Maschine zieht Wasser, Motor dreht sich nicht, dann E52
(Fehlerspeicher müsste glaub ich jetzt resettet werden = ist das nach Stellung "OC" - LED-Laufanzeige durchlaufen lassen nach loslassen der Tasten??)
8 Abpumpen Schleudern - Maschine pumpt ab, Motor dreht sich nicht, dann E52
(ist das wegen fehlender Resettung??)
Gibt eine Möglichkeit die Programmierungseinstellungen der Platine zu überprüfen (16 stelliger Code) und woher kann ich den bekommen?
wer kann helfen ??
Grüße Rogo
Hersteller : AEG
Platinendaten:
Type P. 451510051
Type E. 12430392/5
Hallo zusammen ...
Fehlerbeschreibung:
- Wasserhahn auf
- Strom an
Schon gemacht:
- Triac gewechselt
Messungen am Motor:
1 OC
wer kann helfen ??
Grüße Rogo
