EBD WAS 1600 EBD WAS 1600, Anzeige geht nach aufleuchten wie
Diskutiere EBD WAS 1600 EBD WAS 1600, Anzeige geht nach aufleuchten wie im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: EBD Typenbezeichnung: WAS 1600 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): EBD WAS 1600, Anzeige geht nach aufleuchten wieder...
X
Xir
Hersteller: EBD
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): EBD WAS 1600, Anzeige geht nach aufleuchten wieder aus. Restlaufanzeige blinkt 3 Striche.
an der Maschine gibt es einen Programmwahlschalter und ein zusätzliches Bedienfeld mit Restlaufanzeige.
Wenn ich nun die Maschine anschalte, leuchtet kurz alles auf, dann geht die beleuchtung des Bedienfelds und die Restlaufanzeige aus. Die Restlaufanzeige blinkt dann mit 3 strichen.
Normalerweise bleiben die gedrückten Optionen (schleuderdrehzahl etc.) beleuchtet und wird halt die Laufzeit des gewählten Programms angezeigt.
Auf der Platine des Bedienfeldes sitzt ein kondensator, von diesem war ein beinchen samt Leiterbahn von der Platine gelöst, hatte aber noch kontakt. Lötstelle neu verlötet mit drähtchen zum nachsten "Anschlusspunkt" auf der Platine.
Kein Erfolg.
Hauptplatine hinten in der Maschine zeigt auf den ersten Blick keine kalten Lötstellen, habe sämtliche Steckverbindungen gelöst und wieder drann gemacht für den Fall von Kontaktproblemen.
Weiss nicht mehr weiter.
Gruß,
Xir
X
Xir
Ach, wenn Blödheit weh täte...
Ich hatte zum Löten die Stecker von den Frontplatinen genommen und hab beim Testlauf den Programmwahlschalter nicht wieder angeschlossen. :oops:
Also war es wohl doch die Lötstelle vom Kondensator, Maschine wäscht schon wieder.
Gruß,
Xir
Thema: EBD WAS 1600 EBD WAS 1600, Anzeige geht nach aufleuchten wie
LG 65UH668V TV geht an, kein Bild, Hintergrundbeleucht funktioniert
Miele W5873WPS (Ed 111) Totalausfall - Display geht kurz an
Hanseatic (Bauknecht) WA Öko Plus 1600 Aquastop bei Spülen
Miele W 437 Plus Softtronic Einweichen Vorwäsche Blinkt
