Electrolux JSL66054 Fehlercode .60
Morganayp
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 11.01.2020 - 09:57 Uhr  ·  #1
Hersteller: Electrolux
Typenbezeichnung: JSL66054
E-Nummer: 911D93-2T
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode .60
Beim AUTO Programm kommt nach etwa 25 Minuten die Meldung .60.
Bisher haben wir das Heizelement getauscht und der Fehler tritt nach wie vor auf. Die Innentemperatur liegt zum Zeitpunkt des Fehlers bei 70 Grad.
Zur Info der Geschirrspüler ist an der Warmwasserleitung (50 Grad) angeschlossen.
Woran könnte es liegen?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Electrolux JSL66054 Fehlercode .60
Gepostet: 11.01.2020 - 10:14 Uhr  ·  #2
Fehlercode: i60
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Die Fehlermeldung kann bedeuten, dass das Gerät gar nicht heizt (Temperatur steigt in drei Minuten um weniger als 1°C) oder aber das Gerät heizt ZU STARK (über 78°C).
Der Fehler wird im Programmablauf für den Benutzer nur angezeigt, wenn es sich um eine Überhitzung handelt. Ansonsten (bei nicht erreichen der Temperatur) steht der Fehler nur im Fehlerspeicher und ist für den Verbraucher nicht sichtbar.
Morganayp
Gepostet: 11.01.2020 - 15:42 Uhr  ·  #3
Das Heizelement ist erneuert, was kann dann die Ursache für eine Überheizung sein?
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 11.01.2020 - 16:13 Uhr  ·  #4
zur genauen Suche nach einem evtl. erforderlichen Ersatzteil ergänze bitte die PNC-Nummer vom Typenschild, die müßte bei deinem Gerät mit 911... beginnen.
Meine ersten Verdächtigen:
Der Temperaturfühler schaltet nicht ab, wenn die Temperatur erreicht ist.
Der sieht so aus:
https://shop.electrolux.de/ges…1113160004
Es kann auch eine "Macke" am Heizungsrelais vorliegen.
Wie steht es um deine elektrotechnischen Kenntnisse?
Schönen Gruß
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 11.01.2020 - 18:46 Uhr  ·  #5
vllt. wird einfach durch den heissen Vorlauf mit 50° zu schnell die hohe Temperatur erreicht, also entgegen dem og. Fehlermelder
vllt.
Temperatur steigt in drei Minuten um mehr als 50°
und das kommt der Steuerung spanisch vor - also auch ein Fehler...
ich würde die mal an Kalt-Wasser anschliessen zum Gegentest.
Morganayp
Gepostet: 11.01.2020 - 19:57 Uhr  ·  #6
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe!
Die PNC Nummer lautet 911936238/06.
Meine elektrotechnische Kenntnisse sind eher mittelmäßig.
Wo genau sitzt das Heizungsrelais?
Der Geschirrspüler läuft seit 10 Jahren über die Warmwasserleitung, daher denke ich nicht das es Sinn macht ihn an die Kaltwasserleitung anzuschließen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 11.01.2020 - 20:02 Uhr  ·  #7
Morganayp
Gepostet: 12.01.2020 - 13:41 Uhr  ·  #8
Es könnte der Temperaturfühler sein. Die weiße Masse in der Spitze ist auseinander gebrochen. Ist bestellt. Mal sehen, ob es dann geht.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 12.01.2020 - 15:35 Uhr  ·  #9
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 12.01.2020 - 17:26 Uhr  ·  #10
super ... geb uns dann dazu unbedingt eine Rückmeldung !
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
Danke!
Gruß flumer :happy:
Danke
Gruß flumer
Morganayp
Gepostet: 14.01.2020 - 17:34 Uhr  ·  #11
Es war der Temperaturfühler. Wir haben diesen getauscht und jetzt funktioniert der Geschirrspüler wieder.
Vielen Dank für die Hilfe!
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Gepostet: 14.01.2020 - 17:52 Uhr  ·  #12
danke für die freundliche Rückmeldung!
Dann bleibt zu wünschen, daß die Maschine noch lange ihren Dienst tut!
Schönen Gruß
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 14.01.2020 - 19:09 Uhr  ·  #13
Electrolux, JSL66054, Fehlercode
