Electrolux JSL66054 Fehlercode .60
Diskutiere Electrolux JSL66054 Fehlercode .60 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Electrolux Typenbezeichnung: JSL66054 E-Nummer: 911D93-2T kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode .60 Meine Messgeräte...
Morganayp
11.01.2020
E-Nummer: 911D93-2T
Beim AUTO Programm kommt nach etwa 25 Minuten die Meldung .60.
Bisher haben wir das Heizelement getauscht und der Fehler tritt nach wie vor auf. Die Innentemperatur liegt zum Zeitpunkt des Fehlers bei 70 Grad.
Zur Info der Geschirrspüler ist an der Warmwasserleitung (50 Grad) angeschlossen.
Woran könnte es liegen?
Fehlercode: i60
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Die Fehlermeldung kann bedeuten, dass das Gerät gar nicht heizt (Temperatur steigt in drei Minuten um weniger als 1°C) oder aber das Gerät heizt ZU STARK (über 78°C).
Der Fehler wird im Programmablauf für den Benutzer nur angezeigt, wenn es sich um eine Überhitzung handelt. Ansonsten (bei nicht erreichen der Temperatur) steht der Fehler nur im Fehlerspeicher und ist für den Verbraucher nicht sichtbar.
Morganayp
11.01.2020
Das Heizelement ist erneuert, was kann dann die Ursache für eine Überheizung sein?
mmhkt
20.02.2018
1.481
332
zur genauen Suche nach einem evtl. erforderlichen Ersatzteil ergänze bitte die PNC-Nummer vom Typenschild, die müßte bei deinem Gerät mit 911... beginnen.
Meine ersten Verdächtigen:
Der Temperaturfühler schaltet nicht ab, wenn die Temperatur erreicht ist.
Der sieht so aus:
https://shop.electrolux.de/geschirr...peraturfuhler-fur-geschirrspuler/p/1113160004
Es kann auch eine "Macke" am Heizungsrelais vorliegen.
Wie steht es um deine elektrotechnischen Kenntnisse?
Schönen Gruß
mmhkt
vllt. wird einfach durch den heissen Vorlauf mit 50° zu schnell die hohe Temperatur erreicht, also entgegen dem og. Fehlermelder
vllt.
Temperatur steigt in drei Minuten um mehr als 50°
und das kommt der Steuerung spanisch vor - also auch ein Fehler...
ich würde die mal an Kalt-Wasser anschliessen zum Gegentest.
Morganayp
11.01.2020
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe!
Die PNC Nummer lautet 911936238/06.
Meine elektrotechnische Kenntnisse sind eher mittelmäßig.
Wo genau sitzt das Heizungsrelais?
Der Geschirrspüler läuft seit 10 Jahren über die Warmwasserleitung, daher denke ich nicht das es Sinn macht ihn an die Kaltwasserleitung anzuschließen.
Morganayp
11.01.2020
Es könnte der Temperaturfühler sein. Die weiße Masse in der Spitze ist auseinander gebrochen. Ist bestellt. Mal sehen, ob es dann geht.
die ganze "Haube" ist gerissen?
Ja dann erstmal neu, völlig richtig... - und hoffentlich kein Kurzschluss auf der Steuerung dadurch.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
super ... geb uns dann dazu unbedingt eine Rückmeldung !
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :happy:
Danke
Gruß flumer
Morganayp
11.01.2020
Es war der Temperaturfühler. Wir haben diesen getauscht und jetzt funktioniert der Geschirrspüler wieder.
Vielen Dank für die Hilfe!
mmhkt
20.02.2018
1.481
332
danke für die freundliche Rückmeldung!
Dann bleibt zu wünschen, daß die Maschine noch lange ihren Dienst tut!
Schönen Gruß
mmhkt
schön, dass es nur daran lag!
Thema: Electrolux JSL66054 Fehlercode .60
Electrolux Jsl66054 Fehlercode .60
Bauknecht / Whirlpool DWL-DEA701-B Fehler F3 / zieht kein Wasser
Siemens iQ500 E-18 häufig bei 60° Baumwolle
AEG Vavorit 65712 VIOP Gerät macht absolut nichts mehr
Empfehlung für Geschirrspüler erbeten
