Elektra Bregenz WAF 3760 pumpt nicht vollständig ab
steee
Gepostet: 26.10.2008 - 16:45 Uhr  ·  #1
Hersteller: Elektra Bregenz
Typenbezeichnung: WAF 3760
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nicht vollständig ab
hallo leute,
habe von einem freund erfahren dass es dieses forum gibt, er ist wirklich kein technisches genie und konnte durch eine anleitung von hier seinen geschirrspühler wieder in gang bringen :-D
meine waschmaschine hat folgendes problem:
sie pumpt nicht richtig ab, manchmal ist die wäsche nach dem waschen triefnass und man muss nochmal schleudern.
ich muss zugeben das flusensieb schon länger nicht gereinigt zu haben :oops:
heute habe ich dies getan, war ziemlich ekelig und extrem verstopft :shock:
habe alles gereinigt und probehalber leer gespühlt und abgepumpt.
am anfang pumpt sie normal ab, nach einer zeit hört es sich aber an als würde die pumpe nur mehr teilweise wasser fördern und luft saugen. in der trommel ist aber noch wasser und wenn man den kleinen schlauch unten rechts öffnet laufen noch einige liter wasser heraus. das sieb ist aber danach komplett sauber.
wo kann die blockierung sein ?
über hilfreiche tips würde ich mich sehr freuen
lg
steee
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Elektra Bregenz WAF 3760 pumpt nicht vollständig ab
Gepostet: 26.10.2008 - 17:51 Uhr  ·  #2
Moin steee
Entweder verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung. Hast du zuerst die Ablaufschläuche und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben. Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine, setzt sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein. Überprüfe das und melde dich wieder.
steee
Gepostet: 26.10.2008 - 18:52 Uhr  ·  #3
Hi Schiffhexler,
danke für die antwort !!
das klingt ja ganz einfach aber wie komm ich zum laugenbehälter und zur pumpe ?
von oben ???
lg
steee
Elektra, Bregenz, WAF, 3760, pumpt, vollständig
