EM2E Kissenverzerrung
Diskutiere EM2E Kissenverzerrung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PT7308/12 Chassi: EM2E...
O
oko
13.02.2007
8
Hersteller: Philips
Chassi: EM2E
Schaltplan vorhanden: Ja
hallo zusammen,
habe an eine Philips EM2E 28PT7308/12 das netzteil nach totalausfall repariert (teil für u.a. 141V erzeugung nicht stand by nt)
tv läuft wieder aber das bild hat kissenverzerrungen folgender art:
oben und unten zu breit/breiter als sichtbarer teil derröhre
zur mitte immer schmaler werdend
(gelegentliches bildzucken im sinne heller dunkler)
versuche mal ein bild anzuhängen
kann mir jemand weiterhelfen bitte ?
mfg
oswald
Guestuser
kann mir jemand weiterhelfen bitte ? ja
Bild einfügen
O
oko
13.02.2007
8
ja danke schon mal,
werde mal in diese richtung suchen
weiss allerdings nicht so konkret wo genau
hardware?, software? baugruppe?
versuche erneut ein bild anzuhängen-gestern nicht gelungen wie ich sehe
mfg so lange
EM2-Gott
ist die Löt-Sicherung für O/W in Ordnung? Es gibt nur eine Lötsicherung im Gerät!
O
oko
13.02.2007
8
danke für den em2-göttlichen tip,
meine liebe nachbarin ist allerdings bis zm 15.5. in erholung
komme momentan nicht an das gerät ran
habe aber (glaube ich fest) die sicherung als ok-gemessen
kann derSTP3NB60 ggf. die ursache sein D-S hat keinen schluß - könnte nur
hochohmig sein
oder kann die kompensationsspule zur ablenkspule die ursache sein (das ginge wenn überhaupt ja nur durch einen mgl. schluß !?)
gebe auf jeden fall nachricht wenn ich was neues , relevantes gefunden habe
danke und so lange
oko
EM2-Gott
Der O/W-Fet war (fast) noch nie defekt.
- 100 Ohm SMD-Widerstand am Optokoppler prüfen (im Plan steht fälschlicherweise 1K Ohm)
-liegt ein Speicherverlust vor? ist die H-Amplitude auf "0" gesetzt
O
oko
13.02.2007
8
ja hallo,
der 100ohm am optokoppler ist id der tat defekt
in der schutzschaltung habe ich einen weiteren def. widerstand gefunden
fragen: ist es sinnvoll den fet und den optokoüppler gleich mit zu tauschen
(was mit dem ohmmeter so zu messen war war ok- fet DS-strecke
zumindest kein schluß ...)
wodurch verabschiedet sich der Widerstand
leistungsmäßig ? (keine veränderung sichtbar)
oder durch vibration/biegung ?
es ist immer beruhigend die ursache zu kennen und nicht nur das symptom
bis zur läuft-meldung (hoffentlich bald) tschüß u. danke
mfg
oko
EM2-Gott
Masselötstelle (Lötfahne) am Zeilenendtransistor ist die Ursache
O
oko
13.02.2007
8
hallo,
wollte nur mitteilen das der OW-fehler mit dem 100ohm smd im
optokopplerzweig behoben wurde
besten dank für die mithilfe
danke auch von der glücklichen besitzerin die für ca. 3,50Euro anstatt von
ca. 200Euro (voranschlag rep-wekstatt) fern sehen kann
mfg
oko
Thema: EM2E Kissenverzerrung
Philips 32PW8717/12 Kissenverzerrung Ost West, Bild zu breit
EM2E AA LED BLINKT...
Ost West Fehler EM2E
Philips EM2 LED Blinkt und Gerät springt nicht an.
em2e netzteil schwingt nicht an ntkit schon verbaut
