Exquisit WA 7514.1 pumt sehr schlecht ab
Diskutiere Exquisit WA 7514.1 pumt sehr schlecht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Exquisit Typenbezeichnung: WA 7514.1 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumt sehr schlecht ab Meine Messgeräte...
mischek
19.02.2020
Die Maschine pumpt sehr schlecht ab, Wäsche kommt recht nass aus der Maschine. Ab und zu Fehler F4 gesehen, zuletzt nicht mehr.
Habe die Pumpe und alle Schläuche bis zum Bottich ausgebaut und auf verstopfung geprüft. Alles sauber und durchgängig. Die Pumpe erhält Betriebsspannung und das Pumpenrad dreht flott. In Stellung Abpumpen kann man das bei ausgedrehtem Flusensieb sehr gut sehen.
Die Pumpe ausgebaut, mit Fremdspannung versorgt und Wasser eingefüllt und über den Ablaufschlauch abpumpen lassen. Pumpe fördert tadenlos. Auch wärend des Waschgangs kann man beobachten, dass die Lauge abgepumpt wird. Pumpe wieder eingebaut, Spülgang eingeschaltet und Wasser einlaufen lassen. Auf "abpumpen" eingestellt. Man hört die Pumpe laufen, aber pumpt nicht. Alles sehr seltsam. Was kann das sein?
Mischek.
Moin mischek
Wenn die WA etwas älter ist kann die Pumpe das verursachen.
Unterlagen, bzw. EX-Zeichnungen habe ich keine→ Importgeräte.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händischen Drehen bewegt sich das Flügelrad
ruckartig in 180° Schritten. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie
warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden.
Magnetpumpen können in beide Richtungen anlaufen, deshalb ist der Austrittsstutzen des Pumpengehäuses
symmetrisch geformt. Typisch ist ein klapperndes Geräusch beim Anlauf, das entsteht,
wenn der Rotor sich noch nicht für eine Drehrichtung entscheiden hat.
Die PU braucht auch ein Gegendruck vom Wasser, zum Pumpen, sonst kann man die Dinger nicht testen.
Thema: Exquisit WA 7514.1 pumt sehr schlecht ab
Siemens SL6P1S Pumpt nicht restlos ab
Privileg 57545 Pumpt dauernd ab
AEG Favorit 55033 Pumpt nicht richtig ab
bauknecht WAK 6460 Wasser läuft aus
Privileg 10221 pumpt nicht mehr ab
